Mensaje por Miguel » 19 Feb 2020, 21:36
19 Feb 2020, 15:03
Miguel escribió:
19 Feb 2020, 13:56
estos los sacaros especifícos para el TH, no sé si serán los mismos
https://www.vmaxx.de/fahrwerk-hoeherleg ... 19-eb03545
Los especificos para TH de esa pagina (398 Euros) no son Eibach, son los Trekfinder de H&R que levantan 30mm y si que son especificos (en la web de Vmaxx estan mas baratos que en la web "oficial")
https://trekfinder.de/hoeherlegungsfede ... millimeter
Entiendo, gracias por la aclaración :ok_hand:
Mensaje por SpikeJeep » 19 Feb 2020, 22:04
kapichi escribió:
19 Feb 2020, 12:47
Pues esperaremos a @ spike jeep por que si solo sube 0,5, no creo que valga la pena , tiene que subir un minimo de 2cm sobre la altura del th para ponernos en los 24-24,5, ya veremos que nos dice gracias
Buenas noches camaradas, hoy le he pedido a Javier de Roderas 4x4 que me indique la referencia de los muelles que ha pedido.
Al principio me comentó que no había Muelles para el MY19 Trailhawk, pero luego me dijo que localizaron unos que están para este modelo específico y que subían 30 mm, así que viendo lo de los muelles que dice @Renegado Jim ya no se que pensar porque el precio que me ha dado es de 380 € más montaje,de todas formas los Eibach suben en el TH 15 mm que para mí estaría bien ya que a parte de ganar ese cm y medio como ya he dicho busco ante todo seguridad y rendimiento más que altura, que tampoco está mal añadir esos 15 mm a los 22'5 cm de serie más los 0,90 mm de las ruedas
De todas formas mañana en teoría le llegan los muelles así que saldré de dudas en unos días
Ya os comento
Mensaje por Renegado Jim » 20 Feb 2020, 09:20
19 Feb 2020, 22:04
En ese caso me da que son los H&R Trekfinder... :thumbsup:
Ya nos contaras camarada! :slightly_smiling_face:
Mensaje por SpikeJeep » 20 Feb 2020, 10:31
Bueno pues salimos de dudas y los muelles que le van a instalar ya están aquí ....me mandan la referencia y en efecto son los Eibach que hablan @Renegado Jim así que en teoría solo subirán 15 mm, de todas formas a ver en qué se queda finalmente, ya que la medición actual es de 79, 5 cm de altura, midiendo desde donde acaba el paso de rueda hasta el suelo.
Cuando estén colocados habrá que medir para ver la ganancia total...
Ahí va la referencia de los muelles ...
****Por cierto el precio que puse está incorrecto eran 280 € ya con IVA,
Mensaje por SpikeJeep » 20 Feb 2020, 10:52
Aquí tenéis las especificaciones técnicas y habla de una ganancia de entre 20mm y 25mm para los tres tipos de Renegade 4x4 que existen dependiendo de los motores que monten, ahí os las mando, si son específicos para TH o lo que ellos especifican motor 2.0 CRD 4x4 ...
Mensaje por Renegado Jim » 20 Feb 2020, 12:25
Gracias por el dato mi Sargento @SpikeJeep ! :thumbsup:
Entonces esta claro que son los Eibach para los 4x4 normales (por ese precio ya me cuadra mas)... estoy deseando ver la ganancia de altura real en un TH con esos muelles :slightly_smiling_face:
Mensaje por JeeperHam » 20 Feb 2020, 19:43
Que ganas de ver el coche @SpikeJeep !!!
kapichi
Mensaje por kapichi » 20 Feb 2020, 20:49
De verdad que ganas de ver la ganancia que hay, , pero otra duda tu th es my19 es la misma referencia para el modelo del 2016? me parece que si ya diras gracias
Mensaje por Renegado Jim » 20 Feb 2020, 20:53
kapichi escribió:
20 Feb 2020, 20:49
Si, solo hay una referencia para los renegade 4x4 (y otra para los 4x2) sea del año que sean
Mensaje por SpikeJeep » 27 Feb 2020, 16:20
Bueno amigo @Renegado Jim pues aquí tienes el resultado de los Eibach....perdonad la calidad de las fotos ...deciros que antes de poner los muelles la medida del suelo al paso de rueda era de 79,5 cm ahora es de 81,5 cm
Antes
Después
