Consumo de combustible - motor diesel
¿Cuál es el consumo de tu Jeep Renegade con motor diesel?
Entre 3 y 4 L/100Kms
0
No hay votos
Entre 4 y 5 L/100Kms
0
No hay votos
Entre 5 y 6 L/100Kms
5
21%
Entre 6 y 7 L/100Kms
7
29%
Entre 7 y 8 L/100Kms
6
25%
Entre 8 y 9 L/100Kms
4
17%
Entre 9 y 10 L/100Kms
1
4%
Mas de 10 L/100Kms
1
4%
Votos totales: 24
Re: Consumo de combustible - motor diesel
Mensaje por SpikeJeep » 06 Mar 2020, 01:04
GS Dan escribió:
04 Feb 2020, 17:50
Me habéis dejado muerto. Despues de 50000km mi TH en conjunto ciudad carretera campo esta entre 7,9 y 8,2 según cuanto pise campo. Cuando hago más autopista baja de lso 8, cuando hay más ciudad o campo 8,1. Voy a tener que ver qué hago mal. No corro mucho (siempre ajustándome a los límites legales). Tampoco me consta que haga salidas policiacas en los semáforos. Voy a resetearlo a ver.
Consumo muy bueno... 👌
Mensaje por Renegado Jim » 06 Mar 2020, 07:23
06 Mar 2020, 01:02
Pues mi TH nuevo está en 8,3 litros... Nada de ciudad.. Algo de carretera y mucho campo 😬.
Evidentemente me penalizan mucho las BF, la altura de más que Le he metido y sobre todo el ruteo en campo.. Pero sarna con gusto no pica...
Creo que es un buen consumo
Es un consumo bastante bueno teniendo en cuenta lo que dices, sin hacer campo bajarias de los 8 seguro pero claro con las BF tampoco se puede pedir peras al olmo ..y sobre todo que la diversion esta en hacer campo! ;)
Kekov12
Mensaje por Kekov12 » 06 Mar 2020, 08:32
Entonces veo que estoy en la media... Pero creo que nunca llegaré a los consumos de los otros compañeros... No se como lo hacen. Cuando le traje de Barcelona a cantabria 7.8. Un pico de 180 y otro de 160. Lo demás 140 120.
Kekov12
Mensaje por Kekov12 » 06 Mar 2020, 09:11
Lo que no entiendo es pq al bajar una cuesta alrededor de 50 kmh, cambia a 3000 rpm. Y si es larga y pronunciada a veces no cambia y se sube más de vueltas. En esas situaciones, con uno manual, subiríamos una marcha o dos y controlaríamos con el freno. Os pregunto si es normal entonces que vaya bajando a 70 y súper revolucionado.
kapichi
Mensaje por kapichi » 06 Mar 2020, 09:53
Hola mi th es de noviembre del16 aunque lo compre en julio del 17 como km0 ,y lo de resetear mi lo habia comentado mi mecanico y me lo confirmaron es la jeep auto88de bcn que el coche se adapta a tu forma de conducir y que si queria lo pasaban por la maquina y volvia a los parametros de fabrica, no te puedo contar mas, si es cierto que el coche empezo gastando sobre los 8litros y a poco a poco fue bajando a los consumos actuales que tambien tiene mucho que ver con el trafico y el desnivel , la semana pasada por fin consegui bajarlo a 4,8 litros, nunca lo habia conseguido bajar de 5 en el mismo trayecto , que por cierto como os podeis imaginar en parte es de bajada y el trayecto es de Torredembarra a barcelona justo a la entrada de las ronda de dalt y viniendo por la general n340 via vilafranca - ordal n-2, a si que ahora el consumo total en los 60000km es de 6.2 de promedio
Kekov12
Mensaje por Kekov12 » 06 Mar 2020, 13:02
Hola @kapichi gracias por responder. Pues es que el mio es de segunda mano y me resultaría interesante resetear,pues le compré a una empresa en la que los empleados supongo que no tuvieron demasiado cuidado con el acelerador 😂. De todos modos en carretera a 80,por pueblos a 50 y un poquito de ciudad 6.7 que no creo que esté mal.
Mensaje por SpikeJeep » 06 Mar 2020, 14:26
Kekov12 escribió:
06 Mar 2020, 09:11
Efectivamente compañero a mi pasa igual que a ti, me congratula oírlo porque pensaba que podía ser fallo de mi cambio automático, eso me lo hace mi coche sobre todo en off road y creo que la explicación es que Electronicamete el coche entiende que al bajar una pendiente pronunciada fuera de asfalto debe retener el coche con el freno motor y automáticamente alarga la velocidad corta en el sentido de que no cambia a la siguiente por seguridad y para que el coche no se lance por la inercia... Por lo que te está diciendo que pises freno y límites la velocidad en la bajada o que o cluso si lo requiere la situación introduzcas el control de descenso...
Kekov12
Mensaje por Kekov12 » 06 Mar 2020, 17:22
Exactamente @SpikeJeep !! Mejor explicado imposible
Kekov12
Mensaje por Kekov12 » 06 Mar 2020, 17:31
Por cierto... Que ostias antes abajo 🙈 y ya abolle un poco la defensa... Tengo que controlarme!!!! 🤣 🤣 🤣
Mensaje por SpikeJeep » 06 Mar 2020, 23:21
Jajajaja @Kekov12 a ver si lo vas a destrozar en dos días 😂😂😂😂
