Consumo muy bueno...GS Dan escribió: ↑04 Feb 2020, 17:50Me habéis dejado muerto. Despues de 50000km mi TH en conjunto ciudad carretera campo esta entre 7,9 y 8,2 según cuanto pise campo. Cuando hago más autopista baja de lso 8, cuando hay más ciudad o campo 8,1. Voy a tener que ver qué hago mal. No corro mucho (siempre ajustándome a los límites legales). Tampoco me consta que haga salidas policiacas en los semáforos. Voy a resetearlo a ver.
Consumo de combustible - motor diesel
Re: Consumo de combustible - motor diesel
Es un consumo bastante bueno teniendo en cuenta lo que dices, sin hacer campo bajarias de los 8 seguro pero claro con las BF tampoco se puede pedir peras al olmo ..y sobre todo que la diversion esta en hacer campo!
Kekov12
- Jeep: Renegade TH
Entonces veo que estoy en la media... Pero creo que nunca llegaré a los consumos de los otros compañeros... No se como lo hacen. Cuando le traje de Barcelona a cantabria 7.8. Un pico de 180 y otro de 160. Lo demás 140 120.
Kekov12
- Jeep: Renegade TH
Lo que no entiendo es pq al bajar una cuesta alrededor de 50 kmh, cambia a 3000 rpm. Y si es larga y pronunciada a veces no cambia y se sube más de vueltas. En esas situaciones, con uno manual, subiríamos una marcha o dos y controlaríamos con el freno. Os pregunto si es normal entonces que vaya bajando a 70 y súper revolucionado.
kapichi
- Jeep:
Hola mi th es de noviembre del16 aunque lo compre en julio del 17 como km0 ,y lo de resetear mi lo habia comentado mi mecanico y me lo confirmaron es la jeep auto88de bcn que el coche se adapta a tu forma de conducir y que si queria lo pasaban por la maquina y volvia a los parametros de fabrica, no te puedo contar mas, si es cierto que el coche empezo gastando sobre los 8litros y a poco a poco fue bajando a los consumos actuales que tambien tiene mucho que ver con el trafico y el desnivel , la semana pasada por fin consegui bajarlo a 4,8 litros, nunca lo habia conseguido bajar de 5 en el mismo trayecto , que por cierto como os podeis imaginar en parte es de bajada y el trayecto es de Torredembarra a barcelona justo a la entrada de las ronda de dalt y viniendo por la general n340 via vilafranca - ordal n-2, a si que ahora el consumo total en los 60000km es de 6.2 de promedio
Kekov12
- Jeep: Renegade TH
Hola @kapichi gracias por responder. Pues es que el mio es de segunda mano y me resultaría interesante resetear,pues le compré a una empresa en la que los empleados supongo que no tuvieron demasiado cuidado con el acelerador
. De todos modos en carretera a 80,por pueblos a 50 y un poquito de ciudad 6.7 que no creo que esté mal.
Efectivamente compañero a mi pasa igual que a ti, me congratula oírlo porque pensaba que podía ser fallo de mi cambio automático, eso me lo hace mi coche sobre todo en off road y creo que la explicación es que Electronicamete el coche entiende que al bajar una pendiente pronunciada fuera de asfalto debe retener el coche con el freno motor y automáticamente alarga la velocidad corta en el sentido de que no cambia a la siguiente por seguridad y para que el coche no se lance por la inercia... Por lo que te está diciendo que pises freno y límites la velocidad en la bajada o que o cluso si lo requiere la situación introduzcas el control de descenso...Kekov12 escribió: ↑06 Mar 2020, 09:11Lo que no entiendo es pq al bajar una cuesta alrededor de 50 kmh, cambia a 3000 rpm. Y si es larga y pronunciada a veces no cambia y se sube más de vueltas. En esas situaciones, con uno manual, subiríamos una marcha o dos y controlaríamos con el freno. Os pregunto si es normal entonces que vaya bajando a 70 y súper revolucionado.
Kekov12
- Jeep: Renegade TH
Kekov12
- Jeep: Renegade TH
Por cierto... Que ostias antes abajo
y ya abolle un poco la defensa... Tengo que controlarme!!!!
