Mensaje por Gerardo » 06 Jun 2020, 14:37
Una vez cortado, y montado, toca colocar las 4 guías. Colocarlas a ciertas medidas y tener en cuenta los márgenes para que no se topen los cajones.Imagen
Mensaje por Gerardo » 06 Jun 2020, 14:40
Una vez tenerlo claro las medidas al lío! Y a
ensamblar!
Mensaje por Gerardo » 06 Jun 2020, 14:45
Y este es el resultado por ahora.
A falta de poner unos cierres, y unos topes en la parte trasera para que los cajones no se vayan de ruta ellos solos😂
Mensaje por Gerardo » 06 Jun 2020, 14:48
La verdad que el resultado por ahora me gusta, no tiene un acabado 100 por 100 profesional, ( que ya me lo esperaba 😅).
Pero queda bien estable, y las cajas de deslizan muy bien
Mensaje por Gerardo » 06 Jun 2020, 14:52
06 Jun 2020, 13:50
Gerardo escribió: ↑
06 Jun 2020, 00:34
06 Jun 2020, 00:04
Te esta quedando brutal @Gerardo !
La caja gris la pillaste tambien en UroCamper?
Si, las cajas, los tubos, conexiones y un par de cierres.
Los tubos con las conexiones, se montan fácil, es decir van muy suaves, con una pequeña orgura, (que no me importa) cuando monte todo, veré cómo queda de estable, ya veré si los sujeto con tornillos....o a ver con qué, ya iré improvisando 😅
Se de buena tinta que ellos le hacen un agujero cuando esta todo montado y lo fijan con un remache.
Otra opcion si no quieres remachar es usar masilla de poliuretano (yo uso sikaflex) que da muy buenos resultados y ademas de pegar todo sella muy bien. Con poner un poco dentro del tubo de aluminio antes de meter la ficha de plastico te vale
Exacto hacen eso. Al final he optado por tornillos autotaladrantes.
Más que nada porque lo quiero desmontable y de esta manera no tendré problemas. No queda un acabado muy fino pero puestos estrategimente quedan escondidos.
Mensaje por Renegado Jim » 06 Jun 2020, 14:58
Gerardo escribió: ↑
06 Jun 2020, 14:48
Pues yo diria que te ha quedado de 10 amigo! :relaxed: :thumbsup:
Mensaje por IgSanSu » 06 Jun 2020, 16:44
@Gerardo va quedando genial 👍👍
Mensaje por Gerardo » 06 Jun 2020, 17:49
Seguimos después de la siesta 😅😅
Mensaje por Gerardo » 06 Jun 2020, 17:51
Ahora le toca a poner los topes tanto trasero como delantero.
Suerte que he tenido que en el taller donde trabajo tenía retales de aluminio en la chatarra que me a venido pa'l pelo👍
2 taladros y monttado.
Mensaje por Gerardo » 06 Jun 2020, 17:52
Y por último los cierres.....
