Estacion de energia portatil 12v para camping, etc..
Mensaje por Renegado Jim » 08 May 2020, 21:13
Hola jeepers
Para todos aquellos que os guste pasar el dia (o el fin de semana) con vuestro Jeep lejos de casa, ya sabreis que siempre estamos viendo donde enchufar la nevera, el gps, el ipad, los moviles, etc.. y siempre y cuando el coche este en movimiento no hay problema ya que la bateria recibe carga del alternador. Ahora bien, cuando nos tiramos el dia (o la noche) entera en un "campamento" ya sea camping o en medio del monte, siempre es bueno contar con una fuente de energia auxiliar que no sea la del coche, ya que cuando vayamos a arrancar nos podemos llevar una desagradable sorpresa.
Por ello, en este tutorial vamos a ver como fabricarnos por poco dinero un equipo auxiliar de 12v portatil, al que podremos enchufar neveras, moviles, portatiles, baterias de la camara, etc... durante todo el dia sin preocuparnos de dejar "seca" la bateria del coche.
Materiales:
  • Una caja de plastico para la bateria. En tiendas de barcos o caravaning las suelen tener. Son baratas y lo unico que hay que asegurarse es de que la que compremos sea de la medida correcta para que nos quepa la bateria que hayamos elegido
  • Una bateria de 12v. Cuanto mayor sea su capacidad mejor, ya que aguantara mucho mas tiempo alimentando los diversos aparatos. Es recomendable utilizar una bateria que sea de tipo autocaravana o marina, ya que aguantara mejor las cargas y descargas a lo largo del año. Tambien podeis utilizar una bateria de litio, ya que aunque sean mas caras, ocupan menos espacio y pesan una cuarta parte de las AGM.
  • Conectores tipo mechero de 12v y USB, dependiendo los que querais poner. En tiendas de sonido o electronica los podreis encontrar
  • Interruptor on/off y voltimetro para saber lo que os queda de carga para pasar el dia, ya que cuando se acerque a 12,3 debereis cargar la bateria de nuevo en vuestro garaje para la siguiente salida al monte. Se puede encontrar en tiendas de sonido o electronica
  • Portafusibleocn fusible de 15A, diverso cableado rojo y negro, material electrico tipo clemas y conectores de tipo terminales con palomilla para los bornes de la bateria
Una vez que tenemos la caja elegida tendremos que hacerle agujeros con una broca de sierra circular para fijar los conectores que queremos tener.
Conectores tipo mechero y toma USB
Un voltimetro
Y el interruptor ON/OFF
Ahora vamos con el cableado en cuestion
Del interruptor ON/OFF sacamos un cable positivo donde pondremos el fusible y otro negativo que iran directamente a los bornes de la bateria
Y el resto es ir conectando desde el interruptor en paralelo todas las demas tomas, acabando en el voltimetro
Ahora introducimos la bateria y conectamos los bornes tipo "palomilla"
Cerramos la tapa asegurandonos de que no pillemos ningun cable
Comprobamos el interruptor ON/OFF y que pasa la lectura al voltimetro y ya estamos listos para cargar cualquier dispositivo en las tomas.
Solo hay que asegurarse de pegarle una carga a la bateria antes de irnos al campo si baja cerca de los 12.3V y ya estamos listos para irnos con la nevera fresquita todo el dia sin que sufra la bateria del coche.
Obviamente que hay equipos mas sofisticados en el mercado que admiten incluso carga desde panel solar, pero el de este brico es el mas economico y hace la misma funcion! :slightly_smiling_face:
Re: Estacion de energia portatil 12v para camping, etc..
Mensaje por IgSanSu » 08 May 2020, 22:28
Genial aporte 👍👍
Mensaje por JeeperHam » 09 May 2020, 18:23
Eres un crack @Renegado Jim !!!
Muy chula la estación ! Te ha quedado tope profesional!
Joanval
Mensaje por Joanval » 15 May 2020, 21:39
Me lo apunto... muy bueno
Mensaje por Eugene The Jeep » 17 May 2020, 10:57
Magnifico brico comandante @Renegado Jim , que además de ser útil en las circunstancias que muy bien has explicado, nos lo pasaremos pipa haciendo este brico. :+1: :stuck_out_tongue_winking_eye: Y nos ahorraremos una pasta, nada desdeñable, pues estas estaciones a parte ser muchas de ellas grupos electrógenos, o con baterías como la de Jim, a buen seguro no tienes tantas opciones ni están mejor acabadas en cuanto a puertos. :muscle:
ordas6
Mensaje por ordas6 » 12 Jun 2020, 17:29
Muy bueno. ¡Felicidades!. Gracias por compartirlo.
Mensaje por Gerardo » 12 Jun 2020, 19:59
La leche!!!!menuda idea más buena! 👌👌👌👌
Que crack!
Mensaje por Patan » 12 Jun 2020, 23:26
Buen brico, pero sin estación de carga, es como un jardín sin flores...
He padecido en muchas ocasiones la falta de energía en las salidas de radioaficionado y más teniendo en cuenta el consumo elevado de las emisoras, por lo que necesitas una buena alimentación para poder aguantar en la salida, y con la del coche, la dejas seca y vuelves andando. Si sales de mochila, lo de la batería del coche a la espalda, como que no, y si metes la emisora, antenas y demás parafernalia, ni os cuento. La solución al problema vino cuando aparecieron los JumpStart, un aparato que cuando lo ves y los sospesas en la mano, no te lo crees, pero cuando sales y lo pruebas, alucinas, aguanta perfectamente una salida con las emisoras, y estas chupan corriente (5-8A en transmisión a baja potencia)...
El que tengo yo es este...un todo en uno...
Os pongo especificaciones, para que os hagáis una idea...
Lleva conectores de todo tipo para poder cargar una gran variedad de aparatos, incluso portatiles
Salidas:
  • 2 USB (1A y 2A)
  • 1 12V (10A)
  • 1 19V (3,5A, PC Portatil)
La parte importante...
  • Muy ligero
  • Puedes enchufarlo a la toma de mechero del coche para recargarlo, mientras te mueves con el coche...
  • Te sirve para arrancar el coche si te quedas sin batería
Sigue con el mismo problema, sin estación de carga...pues eso...un jardín sin flores...pero lo puedes enchufar a la toma del mechero del coche o a un enchufe de 220V para recargarlo...
Con 20Ah, no es una batería de coche de 60-80Ah, pero para modelo portátil está muy bien y es muy compacto...
Una nevera portátil suele andar en un consumo de 45W, los 74W del aparato daría para una hora y media de funcionamiento continuo, pero saliendo con la nevera fría y conectada al coche en los desplazamientos, podemos aguantar bien el día enchufando el aparato durante las paradas...
En lo referente a las LiPo, suelen ser caras, por ejemplo una de 14,8V y 10A, la mitad de lo que da el aparato, puede andar sobre los 60-70€ las baratas y dudosas...
...a esto habría que ponerle el correspondiente adaptador a 12V y salidas USB, que aunque la diferencia de voltaje no es muy alta y normalmente es asumible por los aparatos electrónicos de 12V, mejor proteger...
En fin, mas opciones...sin estación de carga... ;) :relaxed:
Mensaje por Patan » 12 Jun 2020, 23:56
Las estaciones de carga...hoy las hay bastante bien de precio y que pueden dar una buena solución...
...por ejemplo...
A esto habría que añadirle la batería correspondiente y un sistema parecido al maletín que nos ha presentado @Renegado Jim, o un panel parecido a este...
Luego ya para nota, un inversor de 12V a 220V, pero no es muy recomendable, ya que los consumos de 220V se disparan...
Todo depende de lo que vayamos a enchufar y su consumo...cuanto mas cosas, mas requerimientos tendrémos...
En fin, opciones para un día en el campo...;) :relaxed:
Mensaje por Patan » 13 Jun 2020, 08:43
La opción de batería auxiliar en el coche, se refiere a la instalación de una segunda batería conectada al coche...
...en esta opción, la segunda batería va conectada al alternador y se carga junto a la principal cuando el coche está circulando y mediante un rele, se desconecta del coche cuando estamos parados, de esta forma impedimos que la batería principal se descargue cuando hemos acampado y conectamos nuestros gadgets camperos...
Os dejo un enlace a un tutorial bastante completo sobre la camperización de una furgoneta:
...y este otro mas centrado en la construcción e instalación de la parte eléctrica:
Unas opciones más para el asunto...;) :relaxed:
