Aqui os dejo un brico de como instalar unos espaciadores de rueda. En mi caso he elegido unos Eibach de 20mm, pero es aplicable a cualquier tipo de espaciador.
Instalación separadores de rueda Eibach
Hola chic@s
Re: Instalación separadores de rueda Eibach
Gran aporte Jim!
Los míos siguen en la caja esperando para ser colocados
Depende de las herramientas que tengas, pero en un par de horas lo deberias tener listo.
Cuando lo veas puestos vas a flipar porque en nuestros coches el cambio es brutal
- Miguel
Que maravilla, mejor explicado y documentado no sé puedeRenegado Jim escribió: ↑01 Ene 2020, 10:36Hola chic@s
Aqui os dejo un brico de como instalar unos espaciadores de rueda. En mi caso he elegido unos Eibach de 20mm, pero es aplicable a cualquier tipo de espaciador.![]()
INSTALACION SEPARADORES EIBACH .pdf
Kekov12
- Jeep: Renegade TH
Estos deberían servir verdad??
Eibach Extensiones de orugas Pro-Spacer S90-1-10-002 System 1 20mm 5/110 65,0
Me parece que están bien de precio no?
Esos son de tipo sandwich, yo prefiero los de doble centraje con tornilleria
Kekov12
- Jeep: Renegade TH
Pues es que en la foto salen de los dos tipos... Me podéis poner algún link donde los habéis comprado vosotros? Pq no encuentro mucha variedad compatible...
En este post de aqui abajo tienes toda la informacion
creo que la mayoria los pedimos a autodoc
viewtopic.php?f=20&t=100&hilit=separadores
Renegado Jim escribió: ↑13 Mar 2020, 10:02En este post de aqui abajo tienes toda la informacioncreo que la mayoria los pedimos a autodoc
Efectivamente @Kekov12 tal como te dice el Teniente Primero @Renegado Jim la.mayoria los pedimos en esta página de autodoc y salvo un compañero que tuvo alguna incidencia que al final pudo solventar, todo ok, y los espaciadores le quedan de lujo al Renacuajo yonestoybsuper contento.. la medida que puse fue de 25mm en las cuatro ruedas
Kekov12
- Jeep: Renegade TH
Gracias chavales, miraré haber que hago finalmente, tengo claro que misma medida en dos ejes, y seguramente que de 20mm, 40 por eje.
