Luz maletero
Re: Luz maletero
Como dice @Eugene The Jeep estás cosas no se explican ...pero ellos sabrán a que se debe......no tiene sentido ....
- GS Dan
- Jeep: Renegade TH 2016
Re: Luz maletero
Esto es muy interesante. No sé si llevo una luz o dos, luego lo miro, pero que le falta luz es evidente. Dado que esa luz entiendo que le resulta indiferente a la ITV y al coche, voy a ver qué pasa sustituyendo la bombilla por algo mejor.
¿Qué bombilla LED le habéis puesto? ¿Cambiar y listo?
Re: Luz maletero
Y por si te animás, el resto de luces del interior también las puedes cambiar, son las mismas también
Re: Luz maletero
La bombilla es T10 con todos los SMD led por una sola cara y plana como te han dicho, ya que el rendimiento es mucho mejor, al no perderse lumenes en la parte trasera del plafon.
No tiene por que ser canbus, ya que en el maletero se corta la corriente al cerrar el mismo y no quedará efecto luciernaga, aunque si la puedes poner cuantos más lumenes mejor.
Nosotros llevamos esta que si es canbus y da una excelente luz.con 9 led smd 5630, que dan unos 45-50 lumenes cada uno a 150mA. es decir que la bombilla tendría entre 350-400 lumenes, ya que se pierden algunos por el calor y la conexión en serie, pero vamos que dan una muy buena luz, y si ya disponéis de dos plafones, pues ni os cuento.
https://es.aliexpress.com/item/32468684 ... 1007.14977.
- GS Dan
Re: Luz maletero
Ostras! Había mirado en Amazon y las había Philips de 18€ por dos unidades. Voy a por las que indicas. Y sí, ¡tengo dos plafones!
Entonces ¿también sirven para las luces interiores junto al retrovisor? Eso también me encanta.
Re: Luz maletero
Habra que pedirlas para darle un poco de luz en el interior, que madre mía
- JCFN
- Jeep: Renegade Longitude
Re: Luz maletero
Al final, después de mucho buscar, he conseguido el dichoso plafon en un desguace de Sevilla, 15 euros con los portes incluidos. Cuidado con los desguaces, en otro me quería cobrar 58 euros por la misma pieza, menudo pirata.
Re: Luz maletero
No sé porqué pero son escasos los plafones dichosos, yo también lo encontré en un desguace del sur.
