Reseteo del indicador de cambio de aceite
Re: Reseteo del indicador de cambio de aceite
Mensaje por JeeperHam » 10 Feb 2020, 13:57
Patan escribió:
10 Feb 2020, 00:26
así que...pues eso, que acabe la garantía y a otra cosa...mejores piezas y mas barato...
Ya ves!!! Para la de los 80000km he comprado todo MANN y aunque sea algo más cara no pago más de lo que me cobran en la revisión oficial porque inflan los precios que no veas !
Mensaje por Renegado Jim » 10 Feb 2020, 19:49
10 Feb 2020, 13:57
Esa revista no estaba mal, pero yo creci mas con el interviu :') :') :') :') :') :') :')
En cuanto al reseteo manual del primer post creo que solo vale para los modelos americanos de gasolina (no lo he probado), con lo que lo mas recomendable es usar el multiecuscan o similar mediante conexion OBD
Mensaje por JeeperHam » 10 Feb 2020, 22:03
10 Feb 2020, 19:49
Ese probaré yo!
Mensaje por Patan » 10 Feb 2020, 23:16
Un apunte tonto, que seguro ya tenéis en cuenta, perooooo...yo lo suelto aquí...por si las... :yum:
...acordaros de cambiar la arandela del tapón de vaciado cuando cambiéis el aceite...
...es una arandela de sellado y teóricamente es de un solo uso, una vez usada, ya ha modificado su forma y ya no hace el asiento y sellado que debe, por eso se debe cambiar en cada uso, o corres el riesgo de tener lo que se llama la gota mortal...y no suele haber costumbre de cambiarla... :slightly_smiling_face:
...ala, ya m'he qedao descansao...;)
Mensaje por Renegado Jim » 11 Feb 2020, 07:29
Patan escribió:
10 Feb 2020, 23:16
Correcto, es una arandela de metal blando (suele ser de cobre) y que hay que cambiar siempre que se retire el tapon del carter.
...aunque en los talleres como el norauto ya te digo yo que no la cambian :upside_down_face: :upside_down_face: :upside_down_face: :') :') :') y todo por ahorrarse 10 segundos y 10 centimos :-. :-. :-.
Mensaje por Patan » 11 Feb 2020, 23:07
...otro apunte para el cambio de aceite...que también sabréis, pero lo de siempre...por si las...;)
A la hora de cambiar el aceite es conveniente que el motor este algo caliente...
1.- Podrás quitar mejor el tapón, no sería el primero que saca algo mas que el tapón por exceso de apriete y motor muy frio.
2.- Vaciará mejor el aceite. Al estar caliente, está algo más liquido y vaciará mas, mejor y mas rápido.
...no es cuestión de quemarse, solo algo caliente, pero que te permita trabajar...y si está muy caliente, lo dejas un poco y ya está, tampoco mucho...;)
La prueba científica...
...el proqué...
...y unos consejos...
Mensaje por JeeperHam » 12 Feb 2020, 22:24
Pues @Patan y @Renegado Jim , lo mismo puede venir de ahí cuando intenté sacar la junta del cárter y hasta ese momento el renegade solo había ido a servicio oficial 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Ilusion
Mensaje por Ilusion » 04 Oct 2022, 19:20
Hola, tengo todo el tiempo al arrancar el dichoso mensaje me acaban de pasar la revisión y cambiado el aceite pero se les debió pasar borrar el emnsaj3.
He probado lo que se habla al principio y nada no me funciona mi modelo es 2021 4xe S.
Hay alguna otra manera o tengo que ir al concesionario.
Gracias!!!
⭕️IIIIIIII⭕️
Mensaje por Renegado Jim » 04 Oct 2022, 20:44
Ilusion escribió:
04 Oct 2022, 19:20
Gracias!!!
Me temo que o vuelves al concesionario o este brico es la unica solucion fiable:
viewtopic.php?t=349
