Instalar cámara trasera
Mensaje por JeeperHam » 01 Feb 2020, 17:16
Buenas cracks!
Edito: he encontrado estas imágenes que pueden ser de ayuda
Aquí una para l instalación conjunta de delantera
Re: Instalar cámara trasera
Mensaje por JeeperHam » 01 Feb 2020, 17:35
A ver si el compañero @solcar que controla lo más grande me puede echar una mano 🥰
Mensaje por Renegado Jim » 01 Feb 2020, 17:43
Creo que el soldado @solcar es el experto en estos casos.
A ver si se conecta o alguien ha montado una camara adicional y te puede echar un cable.
Mensaje por IgSanSu » 02 Feb 2020, 11:19
Buen aporte 👍👍 pero veo esos croquis y me suenan a chino 🤣🤣
Mensaje por JeeperHam » 02 Feb 2020, 11:48
IgSanSu escribió:
02 Feb 2020, 11:19
Siii! Yo que no soy muy diestro en estos temas he de empezar a aprender ... siempre me ha llamado la atención pero me ha dado mucho respeto ✊ y ahora a ver si me pongo a hacer algunas cosillas con los cables 😊
solcar
Mensaje por solcar » 03 Feb 2020, 12:42
01 Feb 2020, 17:35
buenas ,entiendo que quieres poner una cámara trasera .pero donde la quieres ver?el esquema que has puesto es para que se vea en un gps externo ,tipo tomtom ,no se si es tu caso.
la camara trasera tiene dos etapas:,alimentacion ,que tiene que ir a la luz de la marcha atras (para que se conecte solamente al poner la marcha trasera) ,y video que es el cable que hay que pasar al monitor desde la camara.
Mensaje por JeeperHam » 03 Feb 2020, 13:31
Gracias solcar!
Mi duda está en el cable de vídeo. Te lo suelen dar con un cable rojo que he visto en algunos vídeos que lo conectan a un cable de la radio que pone BACK CAR.
Mi duda es, este cable cuando va a la camara, también hay que conectarlo a algún sitio? Obasta con el rojo de la alimentación?
solcar
Mensaje por solcar » 03 Feb 2020, 16:28
03 Feb 2020, 13:31
Gracias solcar!
ese cable solo se utiliza para pasar el positivo de la marcha atrás hasta la pantalla para que abra la entrada de video. y se tendría que conectar junto con el cale rojo de la alimentación de la cámara.
Mensaje por JeeperHam » 03 Feb 2020, 20:06
Gracias @solcar !!!!
Eres un crack!
Pablorubio
Mensaje por Pablorubio » 12 May 2021, 23:52
Buenas! Estoy colocando la cámara de reversa y tengo que identificar el cable positivo y negativo de la Luz de reversa. Hay uno de color verde con una raya blanca y otro negro. Cual sería el positivo y cual el negativo.
Desde ya muchas gracias por la ayuda
