Cambio de batería, radio no enciende
luisrisada
Jeep: Wrangler JL Sahara
Mensaje por luisrisada » 20 Oct 2025, 21:17
Hola, he tenido que cambiar las dos baterías del JL y la radio ahora no enciende, he revisado fusibles y todo está ok, y he notado que solamente tiraba de la batería pequeña asi que la he desconectado, pero sigue igual, incluso el mensaje cuando apagas el coche sigue en la pantalla todo el tiempo, aún cerrando el coche con el mando, alguién tiene idea de lo que puede pasar?, Muchas gracias
Re: Cambio de batería, radio no enciende
Mensaje por Renegado Jim » 25 Oct 2025, 12:53
Que raro, dices que aunque cierres el coche se queda la pantalla del display todo el rato encendida? y con que mensaje? En ese caso entiendo que te está descargando la bateria constantemente
luisrisada
Mensaje por luisrisada » 26 Oct 2025, 14:59
Si , tengo que desconectar un fusible de 5A que controla las baterías inteligentes, mientras busco un taller que me lo puedan reparar, compre un cargador CTEK CT5 para mantener la baterías con carga, ya que las dos son nuevas.
admin
Mensaje por admin » 26 Oct 2025, 17:58
Tienes algun dispositivo conectado en el OBD2? como el tazer por ejemplo
luisrisada
Mensaje por luisrisada » 31 Oct 2025, 09:14
Buenas, no. no tengo nada conectado
Muchas gracias
