Filtro Gasolina Renegade 1.0 120 CV
Maxtermind
- Jeep: Renegade 1.0 120 cv
Buenos días, aunque en JEEP me aseguran que no lleva filtro de gasolina, he buscado en paginas de recambios donde introduces tu vehículo y si que aparecen distintos tipos de filtro de gasolina para este modelo, todos son pequeños metálicos, de lo que deduzco, que no lleva el típico filtro al uso, pero que si lleva filtra.
Mi pregunta es, ¿alguien sabe donde se situa dicho filtro?.
Gracias y un saludo a todos!
Re: Filtro Gasolina Renegade 1.0 120 CV
No conozco bien esa motorizacion, pero si no llevara filtro de combustible un vehiculo hoy dia seria una locura. Te han dicho eso en el concesionario oficial?
Juan Rodríguez
- Jeep: Renegade longitud
Es normal que la ! Temperatura del radiador marca a veces 94 incluso 99vuelva a bajar a 80 84 ,19 grados de temperatura en la calle l'arco la verdad que no baja más a la derecha se queda en el centro és un renegades longitude 1530/130 CV mini híbrido
Primero de todo, te recomiendo que te presentes como es debido en el siguiente tema ya que veo que es tu primer mensajeJuan Rodríguez escribió: ↑21 Feb 2024, 17:11Es normal que la ! Temperatura del radiador marca a veces 94 incluso 99vuelva a bajar a 80 84 ,19 grados de temperatura en la calle l'arco la verdad que no baja más a la derecha se queda en el centro és un renegades longitude 1530/130 CV mini híbrido
https://forojeeprenegade.com/viewforum.php?f=7
Segundo, puede ser normal, pero lo mejor seria que abras un nuevo tema ya que este es el de otro forero que preguntaba por el filtro de gasolina y tu consulta no tiene nada que ver con eso.
- Quique M
Pues hoy acabo de pasar la revisión del Renegade (1.0) y le he preguntado al del taller. Me ha comentado que los diésel llevan todos el filtro pero que el gasolina no lleva, que lo que lleva es una especie de rejilla en el aforador; y que no solo es el Renegade, que tampoco lo llevan el Fiat 500, el Panda, el Tipo...
Jeepi kai yei!!!
Maxtermind
Gracias Jim y Quique, pues si la verdad es lo que me dijeron, pero como os comentaba, buscando en las web de recambios (cualquiera de ellas) aparece un filtro metálico, no es el típico filtro de papel que abres y cambias, este viene completo. Entiendo que tiene que llevar algo que filtre, porque sino sería una locura, pero desde luego a ellos no les consta y en las revisiones no llevan a cabo ningún cambio de filtro de gasolina.
Indagaré un poco mas a ver si me entero bien y de llevarlo a ver si lo localizo y os comento.
Gracias!
Gracias!
- Quique M
Tal vez lo que te aparece cuando buscas es el filtro de la versión diésel.
Jeepi kai yei!!!
Eso puede ser, que el filtro vaya en el propio tanque de combustible o cerca de el, aunque me parece raro que no se cambie porque para eso es el filtro vamos.
Si es el filtro completo tipo metalico igual si que es el del diesel, ya que ese esta muy visible en el vano motor.
Truemozzer
- Jeep: Renegade 1.6 etorq
Pues ahora que pienso el mío (1.6 Etorq Gasolina) no le he cambiado nunca el filtro de gasolina y tampoco en las revisiones.... seria interesante encontrar ese filtro o rejilla. Alguien sabe donde puede estar alojado el aforador?
Bueno pues por aquí he encontrado un vídeo en el que cambian el filtro de combustible a un Jeep Renegade con motor 1.8 E Torque de 130 Cv que es el “Primo” americano del 1.6 110 Cv de europa
Por si os sirve @Truemozzer , @Maxtermind
