Sistema TPMS de control de presión de neumáticos
Re: Sistema TPMS de control de presión de neumáticos
Si claro, vienen con la pila puesta. En cuanto a la duración no lo sé, yo llevo casi dos años y sin problema. Puede ser que dure algo menos que las que vienen montadas en el coche, pero la verdad es que por el precio que tienen no se le puede pedir mucho más.
Mi TH se fabrico en 2017 y sigo con los sensores originales sin problemas, con lo que minimo duran 5 años diria yo.
Como te han dicho, por el precio que tienen los sensores "chinos", yo no me lo pensaria mucho y ya tengo en una cajita los mios para cuando fallen los originales o haga un cmabio de neumaticos ponerle los nuevos y olvidarme otros tantos años
- Jeep: Renegade 1.3T 150cv
Y... ¿A partir de 2018 son diferentes los sensores?Eugene The Jeep escribió: ↑21 Jul 2021, 14:59Lamentablemente no solo te pasa a ti amigo @Renegado Jim , el caso es que ya no aparece en amazon, Desconozco los motivos, o si mas adelante volverá el vendedor. Estaré atento por si acaso.
El caso es que también los vi en aliexpress, más baratos inclusive, y con el mismo anuncio, y nº de serie OEM 68252493AB. e indica también que es compatibles con jeep renegade del 2015-2018 entre otros modelos del grupo psa. Os dejo el enlace por si os sirve,
https://es.aliexpress.com/item/40012516 ... e5a94bb3-0
Según las foros de los TPMS que veo en internet (Amazon, Aliexpres, etc...), hay dos modelos que fisicamente tienen su s diferencias, aunque ambos se anuncian bajo la misma referencia 68252493AB
Yo no he visto ni sé si en los nuevos modelos ha cambiado algo. Pero estos son practicamente iguales, tan solo cambia el tipo de enganche de la válvula. Aunque lo verdaderamente importante es ver si tienen los mismos protocolos, para que los reconozca directamente sin tener que hacer ningún tipo de emparejamiento.
Muchas veces es cuestión y no nos queda más remedio que arriesgarse, como fue mi caso, ya que aparte de las referencias y su aspecto físico, en el anuncio decía que era compatible con Jeep Renegade desde 2015 a 2018, y la verdad que por poco más de 12€ la unidad, me arriesgué y acerté de pleno.
Y aunque ahora estén mucho más caros, los de casa cuestan un riñón y parte del otro.
Eugene The Jeep escribió: ↑23 Jun 2022, 09:56Yo no he visto ni sé si en los nuevos modelos ha cambiado algo. Pero estos son practicamente iguales, tan solo cambia el tipo de enganche de la válvula. Aunque lo verdaderamente importante es ver si tienen los mismos protocolos, para que los reconozca directamente sin tener que hacer ningún tipo de emparejamiento.
Si, eso es, es lo que he visto... Que la zona de unión de válvula con TPMS es diferente en los dos modelos que he puesto...
- admin
- Cabo
- Jeep:
Cuanto suele ser la vida util de los sensores? Porque entiendo que cuando se gaste la pila que llevan te los cambian directamente por unos nuevos...
Yo he usado los sensores del aliexpress que puso @Eugene The Jeep para un segundo juego de ruedas y funcionan de maravilla, el sistema los pillo a los 5 minutos de ir andando con ellos. Llevan unos 4 años funcionando
