Tienda de techo casera.
Bueno chic@s, pues aquí una pequeña introducción,del brico de la tienda de techo que me estoy haciendo.
Materiales que he utilizado hasta ahora:
Perfil de aluminio ranurado de 4 cm x 4 cm
Tubo de aluminio de 15mm
Codos de cobre
Placas de aluminio.
Tornilleria cabeza de martillo de métrico 8.
Codos de cobre
Placas de aluminio.
Re: Tienda de techo casera.
La tienda una vez abierta hace 2 metros de largo, por 125 de ancho, ocupando todo el perímetro del techo del coche, de tipo libro, y cerrada pues de 1 metro por 125.
Lo primero que hice, fue montar la estructura, como trabajo en un taller de mecanizado tengo la suerte de conseguir el material algo más baratito. Lo encargué ya cortado para ir más rápido.
Este son los perfiles ha utilizar.
Y así montado
una parte. Y la segunda
Y así montado
A continuación las bisagras, que es lo creo yo casi lo más importante ya que es lo que me marca la altura que ta va a quedar la tienda.
Las he hecho con planchas de aluminio de 5 mm, me hice una plantilla para asegurar de no equivocarme y una vez seguro de todo, al lío!!!! Sierra, lima, taladros, y chorreo de arena para un acabado mate.
Y resultado final
Y resultado final
Última edición por Gerardo el 08 May 2022, 21:47, editado 2 veces en total.
Siguiente paso, los tubos, como he utilizado tubos de aluminio, no me fiaba a la hora de hacer la curvatura que no quedará bien o qué se rompa, así que he utilizado codos de cobre para hacer la unión, y pegados con Araldite.
Alguo puede pensar que es cutre , pero para mí es la mejor opción que he podido ver y encontrar, sin ser muy complicado, y se ve resistente y estable.
A la hora del montaje de los tubos a las bisagras, he chafado uno de los estremos y taladrar para que pase los tornillos, un poquito de fuerza bruta,, tampoco mucha, con una mordaza y listo.
De momento no tiene mucho secreto, cosas que hay que tener en cuenta a la hora del cortar la altura de los tubos, es que el tubo que está en el centro es el más largo de los 3, si se hiciera los otros 2 iguales de largos,, a la hora de cerrar la tienda sobresaldria y sería una chapuzilla, y no quedaria bien recogida.
- GS Dan
- Jeep: Renegade TH 2016
