Estacion de energia portatil 12v para camping, etc..
- Patan
- Alférez
- Jeep: Renegade TrailHawk
Re: Estacion de energia portatil 12v para camping, etc..
La opción mas heavy...todo junto...
Imaginaros el maletín de @Renegado Jim conectado al alternador para que cargue cuando nos movemos y con una estación de carga solar, para cuando estamos parados...esto ya es para nota...
...tampoco hay que hacerlo todo de una, lo único es tener clara la meta...
...empezamos por el maletín...y ya tenemos para salir un día o dos...
...cuando queramos, añadimos un relé y un fusible, y lo conectamos al alternador...ya podemos aguantar mas de dos día, siempre que nos movamos...
...y por último, la estación de carga solar...ya no necesitamos volver...ni movernos...
Todo junto nos dará una autonomía como para irnos el tiempo que queramos sin enchufarnos a ningún sitio...
- Patan
- Alférez
Otra versión del maletín, con todo hecho, para los que el tema del destornillador es un desafío...tampoco lo veo caro para lo que es si tenemos en cuenta la compra de una batería que nos proporcione el mismo suministro...
...ligero (2,4Kg) y con bastante potencia (60Ah/222Wh)...
impresionante @Patan , aunque pueda parecer exagerado llevar baterías nunca está de más prevenir,,,,
- Drakos
- Cabo
No se pk pero nunca me aparecen los enlaces... ¿a alguien mas le pasa?Patan escribió: ↑13 Jun 2020, 10:15Otra versión del maletín, con todo hecho, para los que el tema del destornillador es un desafío...tampoco lo veo caro para lo que es si tenemos en cuenta la compra de una batería que nos proporcione el mismo suministro...
A mi me aparecen todos correctamente compi (al menos los de este hilo)
Yo los veo, tal vez sea una cuestión de la configuración de tu navegadorDrakos escribió: ↑15 Jun 2020, 12:42No se pk pero nunca me aparecen los enlaces... ¿a alguien mas le pasa?Patan escribió: ↑13 Jun 2020, 10:15Otra versión del maletín, con todo hecho, para los que el tema del destornillador es un desafío...tampoco lo veo caro para lo que es si tenemos en cuenta la compra de una batería que nos proporcione el mismo suministro...
Bueno chicos, quiero planificar como hacer una estación de energía,con su cargador de batería, inversor de corriente. Etc etc....para conectar aparatejos y sobretodo una nevera y subir de nivel mi camperizacion .
Pongo un esquema a groso modo y a su vez cutre de coj...
,para ver si la idea que tengo en mi cabeza sería la correcta.
img]https://i.postimg.cc/wTS85b24/IMG-20221028-165714.jpg[/img]
Bueno, todo esto sería para tener siempre la batería a tope, mientras la nevera está enfriando las cervezas, (que eso es sagrado).
He visto que hay cargadores inteligentes que van cargando cuando la batería se va descargando, y cuando están a tope, corta, cuando va conectado al coche.
Decir en mi defensa que no tengo ni idea de electricidad .
A ver si me podéis orientar un poco, que lo veo un poco lío todo.jejej
Faltaría la placa solar portátil para ya tener energía cuando estoy parado, pero no sé dónde se colocaría.
Compi @Gerardo , el sistema que estas planteando es bastante mas complejo que la sencilla bateria portatil del brico.
Si quieres agregar un cargador, inversor, paneles solares etc... eso ya es otra liga, y a menos que sepas bastante de sistemas de 12v y electronica, te recomiendo que mires las soluciones que ya hay disponibles en el mercado antes de hacer tu propio sistema. Mas que nada por el riesgo de salir ardiendo en alguna excursion
Aqui te dejo algunas ideas:
No es precisamente la idea que teníaRenegado Jim escribió: ↑02 Nov 2022, 07:43Mas que nada por el riesgo de salir ardiendo en alguna excursion
Hombre! Esas estaciones de energía, es lo ideal está clarísimo,te quitas de muchísimo lío, ya lo estuve mirando, pero con esos precios, me quedo tiritando .
Si que es verdad que la enseña por ejemplo en el 2 video, es potente, que enchufa dron, nevera, en mi caso sería para la nevera, y poco más, me imagino que con una algo menos potente, me bastaría.
Lo dicho tengo que mirarmelo bien,con calma, recalando información.y aprendiendo.
