Ordenador Jeep Renegade consumo instantáneo.
Amy
Mensaje por Amy » 09 Feb 2021, 20:49
Compré el coche hace 3 meses y de golpe se ha cambiado la pantalla del consumo instantáneo al contrario de como funciona habitualmente, es decir.. En parado debería estar a cero y al ir acelerando aumentar su consumo y ahora está en parado con un consumo instantáneo de 50 y a medida que aceleró va bajando.
A alguien más le ha pasado, sabéis que le ocurre?
En el taller me han dicho que no saben que le ocurre.
Re: Ordenador Jeep Renegade consumo instantáneo.
Mensaje por SpikeJeep » 11 Feb 2021, 08:18
@Amy Has mirado en los modos de configuración del ordenador de abordo si existe la opción de que te marque el consumo de esta forma???, al igual que puedes medir los litros cada cien km o los Km por litro como lo hacen los americanos, esta opción si se que existe, mira a ver si tiene que ver con eso... Pero ciertamente es la primera noticia que tengo al respecto.
Mensaje por Renegado Jim » 12 Feb 2021, 14:53
Que raro, nunca habia oido algo asi...de todas maneras si en el concesionario no saben que le pasa mal asunto.
Has probado a resetear la centralita dejando el borne negativo desconectado mas de 15 minutos?
emilio62
Mensaje por emilio62 » 05 Sep 2024, 13:38
Hola!! De repente el ordenador me da unos consumos irreales: km/L medio: xxxxx
Comprobado la realidad no se le parece en nada.
Alguien sabe si se puede solucionar sin tener que llevar el coche al concesionario
Tengo el TRIALHAWK de 170 CV automático
admin
Mensaje por admin » 05 Sep 2024, 16:24
Quizas necesitas un reseteo de la centralita. Normalmente el ordenador de a bordo da unos consumos bastante "reales"
Mensaje por SpikeJeep » 05 Sep 2024, 23:15
emilio62 escribió:
05 Sep 2024, 13:38
Buenas noches, como comenté en su momento eso tiene fácil solución, métete en el menú de ajustes de la unidad y debes configurar el consumo en modo europeo, ya que te lo está marcando en km/l en vez de l/km como es habitual en europa, estos Jeep vienen con esa opción al igual que el tema del velocímetro que puedes configurarlo en Millas/hora o Km/h
