Testigo Fallo dirección Asistida
Nicopigo
Mensaje por Nicopigo » 23 May 2020, 17:39
Hola a todos,
Esta mañana a los 5 minutos de andar con el coche se me ha encendido primero el testigo rojo de Fallo Airbar a los pocos segundos se pone duro el volante y se enciende el testigo de Fallo Dirección Asistida, casi no podía mover el volante.
Paro el coche y al girar las llaves y sacarla se queda encendido el coche unos segundos (sin llaves puestas) y sucesivamente se apaga ':)
Vuelvo a encender el coche y seguía el fallo airbag pero la dirección Asistida funcionaba y llegué al trabajo sin problemas (10min conduciendo).
Esta tarde vuelvo a arrancar el coche para volver a casa y no aparece ningún fallo ni testigo encendido.
De casualidad os ha pasado a algunos de vosotros o sabéis lo que puede ser?
Muchas gracias por vuestra ayuda!!!
Re: Testigo Fallo dirección Asistida
Mensaje por JeeperHam » 23 May 2020, 18:26
Vigila la batería, cuando el jeep empieza a hacer cosas raras con errores que no se sabe bien de donde salen puede ser debido a que esté fallando la batería.... por lo menos eso hemos leído ..
La electrónica como muchos compañeros dicen es muy caprichosa
Nicopigo
Mensaje por Nicopigo » 23 May 2020, 19:26
Pone que está a la mitad de carga....
Mensaje por JeeperHam » 23 May 2020, 20:10
Nicopigo escribió:
23 May 2020, 19:26
A cual de los valores ? Los que te da jeep skills o la zona del odometro?
te aconsejo que lo antes que puedas intentes cargarla con alimentador externo , un 50% es un valor muy bajo para nuestras baterías y por eso te puede dar esos errores ...
Tiene que estar marcando unos 14,1 (entre 12 y 14,1... los primeros al arrancar Y luego esos al llevar circulando un rato )
Nicopigo
Mensaje por Nicopigo » 23 May 2020, 21:01
Al arrancar el coche marca 14 en el ordenador y esta como a la mitad....
Debería estar cargada no?
Mensaje por Renegado Jim » 23 May 2020, 21:15
El voltaje de la bateria se mide con el motor apagado, cuantos años tiene?
Puede que sea un fallo "tonto" que desaparece porque algun sensor esta sucio o da una lectura erronea a la ECU que desencadena otro fallo y no desaparece hasta que se apaga y se enciende el coche de nuevo, pero en este tipo de casos el 80% de las veces suele ser un indicador de que la bateria esta en las ultimas.
Nicopigo
Mensaje por Nicopigo » 23 May 2020, 23:15
El coche es de Julio 2015.
Lo compré de segundamano en Enero de este año, y veo que tiene una batería Varta start and stop de 70ah. Supongo que no es la batería original, así que como mucho tendrá 2 años.....pero no lo se con certidumbre.
Mensaje por JeeperHam » 24 May 2020, 08:35
Nicopigo escribió:
23 May 2020, 23:15
Como dice @Renegado Jim , mira como está la batería con algún medidor externo.
En principio la batería no sería la que viene de fábrica ...
Mensaje por Renegado Jim » 24 May 2020, 09:43
@Nicopigo de todas maneras seria recomendable enchufarle la maquina de diagnostico (o un OBD scan similar) para asegurarte de que aunque no se encienda el testigo, no se hayan quedado errores residuales en las ECUs
Nicopigo
Mensaje por Nicopigo » 26 May 2020, 17:08
@Renegado Jim @JeeperHam
Acabo de estar en el taller, me han enchufado el ordenador y efectivamente me ha dicho el mecánico que los fallos que me han saltado son porqué ha habido una falta de electricidad.
Me ha medido la carga de la batería y tiene 620ah, me ha dicho que es solo un poco por debajo de lo normal.
Vosotros que me aconsejáis? cambio la batería?
En tal caso que bateria recomendáis?
Soys unos cracks 😄
