HERRAMIENTAS
. Gato + caballetes
. Llave de cruz
. Llave de carraca + vasos de 13 y 19
. Destornillador de estrella
. Destornillador plano
. Martillo
. Alicates de pico de loro
. Cepillo metálico
. Pata de cabra (para hacer palanca)
. Antigripante
. Grasa
. Papel de lijar
DIFICULTAD
Para que te hagas una idea del nivel de dificultad de nuestros tutoriales, los hemos evaluado de 1 a 5.
Este es de nivel 3.
VIDEO TUTORIAL TALLER
DESMONTAR
1 - Saca las tuercas de la rueda, y quítala.
2 - Podrás observar el desgaste en la pastilla de freno.
3 - Empuja suavemente el pistón colocando un destornillador entre la pinza y el disco de freno, luego entre la pastilla de freno y el pistón. Esto facilita la colocación de la pinza de freno con nuevas pastillas de freno.
4 - Saca los 2 pernos que sujetan la pinza de freno, retira la pinza de freno y retira las pastillas de freno.
5 - Saca los dos pernos del soporte de la pinza.
6 - Con el cepillo metálico, quita todo el óxido que puedas, pon algo de antigripante para que sea más fácil sacar el disco de freno.
7 - Saca la pequeña junta tórica que está sobre el buje, que sirve para sujetar el disco.
8 - Utiliza una palanca para poder extraer el disco de freno y sácalo.
9 - Utiliza de nuevo el cepillo metálico para limpiar la zona del buje con el fin de que el disco de freno se coloque correctamente.
COMPARACIÓN
10 - Compara los recambios nuevos con los antiguos: los cuatro pasadores de las pastillas, la forma y el largo y ancho.
11 - En los discos de freno, comprueba el número de agujeros, el diámetro exterior del disco y el diámetro del buje.
12 - Antes de volver a montar, reemplaza las chapas anti ruido y las gomas de las guías de la pinza, por si acaso.
13 - Comience quitando las hojas, luego quite las columnas del soporte, luego los soportes.
14 - Compara siempre los recambios nuevos con los antiguos.
15 - Limpia los recambios con desengrasante.
REENSAMBLAJE
16 - Engrasa los ejes.
17 - Vuelve a montar las juntas nuevas sobre los ejes.
18 - Limpia la pinza, engrásala, y quita la grasa sobrante con un trapo.
19 - Vuelve a colocar las guías y las gomas en el soporte. Después, puedes volver a colocar las chapas anti-ruido.
20 - Vuelve a montar el disco de freno colocando la pequeña junta tórica que lo sujeta.
21 - Vuelve a montar el soporte de la pinza, y aprieta las dos tuercas.
22 - Vuelve a colocar las pastillas de freno colocando el testigo de desgaste por la parte interior.
23 - Para volver a montar la pinza de freno, puedes empujar los dos pistones si fuera necesario.
24 - Vuelve a colocar la pinza de freno en su sitio, comprobando que los dos pequeños planos estén en su sitio, vuelve a colocar las tuercas y apriétalas.
25 - Vuelve a montar la rueda, y aprieta las tuercas.
OJO: OJO, ANTES DE MOVER EL COCHE ES INDISPENSABLE QUE APRIETES VARIAS VECES EL PEDAL DEL FRENO PARA QUE ÉSTE SE ENDUREZCA.
Tutorial - Cambio de discos y pastillas de freno delanteros - GC V6 3.0 CRD
Re: Tutorial - Cambio de discos y pastillas de freno delanteros - GC V6 3.0 CRD
Gracias @Renegado Jim ! No he visto el vídeo pero espero que avise de que se aconseja utilizar máscarillas específicas Porque las pastillas de frenos son tan JODIDAMENTE MALAS ! Que más vale prevenir !
