Jeepitis Aguda....
Jeepitis Aguda....
Mensaje por Pato de Goma » 31 Ene 2020, 12:39
¿Tienes ansiedad por pasear en tu Jeep?.
Sirve para los siguientes males:
*te deja la novia/o.
*te hecha la bronca el jefe.
*te agobia el crédito.
*te agobia la suegra.
*te agobia el agobio.
*te agobia el mal tiempo.
*te agobia la lluvia.
*te agobia el sol(muy pocos casos)....
Jeep en Píldoras....
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar el medicamento.
- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a Vd. personalmente y no debe darlo a otras personas. Puede perjudicarles, aún cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.
Alivio sintomático de la Jeepitis
Cada comprimido recubierto con película de adrenalina (depende de cada modelo y es desde 1941). Los demás componentes son: Gasolina o Diésel, Liquido de frenos (más bien poco), magnesio, carbono, titanio, plástico y otros.
El titular de la autorización de comercialización es:
https://forojeeprenegade.com/
El responsable de la fabricación es:
Jeep
1. QUE ES https://forojeeprenegade.com/ Y PARA QUE SE UTILIZA
• Este medicamento se presenta en forma de página virtual llamada foro.
https://forojeeprenegade.com/ pertenece al grupo de medicamentos denominados inhibidores del aburrimiento.
https://forojeeprenegade.com/ está indicado para todo tipo de gente, que intente pasárselo bien y le gusten los vehículos auténticos.
2. ANTES DE TOMAR https://forojeeprenegade.com/
No tome https://forojeeprenegade.com/:
● No debe administrarse en:
- Personas sin emociones.
- Pacientes con ciertos trastornos o enfermedades de aburrimiento graves.
- Pacientes con ciertos trastornos o enfermedades apáticas graves.
- Pacientes que estén tomando Land Rover, LandCruiser o similares.
- Situaciones en las que usted haya presentado una reacción alérgica a https://forojeeprenegade.com/ o a cualquiera de sus componentes.
Tenga especial cuidado con https://forojeeprenegade.com/ :
● Antes de tomar este medicamento, comunique a su médico si:
- Presenta un historial clínico, o padece alguna alteración, que afecte a la fortaleza de sus sentidos.
- Está tomando cualquier análogo de Land Rover, LandCruiser o similares.
- Está siendo tratada con aburrimienteno, ya que éste puede disminuir el efecto de https://forojeeprenegade.com/.
- Padece alguna alteración o enfermedad sintomática que sea cercana al aburrimiento o a la falta de estímulos. Ver “No tome https://forojeeprenegade.com/”.
https://forojeeprenegade.com/ aumenta los niveles de adrenalina y esto puede conducir a una pérdida de interés por cosas como el fútbol(aunque en algunos casos no es incompatible), la play station, etc.
Embarazo y lactancia:
Consulte a su médico o farmacéutico pero mientras no tenga dolores ud. Puede usar https://forojeeprenegade.com/.
Uso en niños:
Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar un medicamento. Recomendado bajo vigilancia de un adulto.
Conducción y uso de máquinas:
Es improbable que estos comprimidos afecten de forma negativa su capacidad para conducir vehículos o utilizar maquinaria; sin embargo, ocasionalmente algunos pacientes pueden sentir insomnio. Si esto le ocurriera, consulte con su médico.
Uso de otros medicamentos:
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.
Ciertos medicamentos, pueden interaccionar con https://forojeeprenegade.com/, en estos casos puede resultar necesario cambiar la dosis o interrumpir el tratamiento con alguno de los medicamentos. Es especialmente importante que informe a su médico si utiliza alguno de los siguientes medicamentos: Defender, Discovery, Evoque.
3. COMO TOMAR https://forojeeprenegade.com/
Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.
Recuerde tomar su medicamento.
Su médico le indicará la duración de su tratamiento con https://forojeeprenegade.com/. No suspenda el tratamiento antes de que su médico se lo diga.
Dosis habitual:
● En adultos (incluyendo ancian@s), la dosis habitual es de 1 hora de conexión a la web ( https://forojeeprenegade.com/) diaria.
● En pacientes con alteración leve/moderada de aburrimiento, la dosis habitual es igualmente de 1 una hora diaria.
● Use https://forojeeprenegade.com/ entero con ayuda de ADSL.
● Intente tomar su dosis a la misma hora cada día.
● No deje de tomar sus dosis incluso si se siente bien, a menos que su médico así se lo indique.
Si Vd. toma más https://forojeeprenegade.com/ del que debiera:
Si ingiere una dosis superior a la normal, contacte con su médico u hospital más próximo.
Especialmente con su oculista pues tendrá los ojos inflamados jejejejejej.
Si olvida tomar https://forojeeprenegade.com/:
Deberá tomar https://forojeeprenegade.com/, tal y como le ha sido prescrito, no obstante, si olvida una dosis no pasa nada los amigos de https://forojeeprenegade.com/ lo perdonaran, simplemente continúe con su tratamiento habitual.
4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
No se han descrito….jajjajajajaja todos los que prueban repiten…..
5. CONSERVACION DE https://forojeeprenegade.com/
Mantenga https://forojeeprenegade.com/ al alcance de los niños, les gustará...
No conservar a temperatura inferior a 0ºC.
Conservar en el envase original.
Caducidad:
Nunca……..
Última edición por Pato de Goma el 31 Ene 2020, 23:29, editado 1 vez en total.
Re: Jeepitis Aguda....
Mensaje por IgSanSu » 31 Ene 2020, 13:34
@Pato de Goma 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 muy bueno 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Mensaje por Renegado Jim » 31 Ene 2020, 13:44
brutal!
Mensaje por Pato de Goma » 31 Ene 2020, 13:58
IgSanSu escribió:
31 Ene 2020, 13:34
Jajajaja....😊😊😊
Mensaje por Pato de Goma » 31 Ene 2020, 13:59
31 Ene 2020, 13:44
brutal!
Con esa intención está hecho.....risas....
Mensaje por Renegado Jim » 31 Ene 2020, 14:05
Pato de Goma escribió:
31 Ene 2020, 13:59
calla calla que estoy por ponerle una chincheta ':) ':) ':) ':) :thumbsup:
Mensaje por IgSanSu » 31 Ene 2020, 14:13
@Renegado Jim CHINCHETA CHINCHETA 🤣🤣
Mensaje por Pato de Goma » 31 Ene 2020, 15:35
IgSanSu escribió:
31 Ene 2020, 14:13
:v: :+1: :+1: :+1: :+1: :+1: :+1: :+1: :+1: :+1: :+1: :+1: :+1:
Mensaje por JeeperHam » 31 Ene 2020, 19:28
muy bueno @Pato de Goma !!!
Ahora que me encuentro en el trabajo estresado es muy gracioso ver esto!!!! :D :D :D :D :D
gracias!
Mensaje por Pato de Goma » 31 Ene 2020, 20:52
31 Ene 2020, 19:28
gracias!
De eso se trata, de desconectar....imaginación al poder....con oJEEPo oIIIIIIo
