Buenas camaradas del foro.
Abro tema con este fallo que me apareció ayer con 42.500Km en la Renegade 136 130CV motor "46346020"
Con motor caliente 3ra a unas 1800rpm en subiendo una pendiente suave se me enciente la luz de la MIL "EL condenado motor amarillo" Check engine.
La verdad no note falta de potencia pero cunado llegue a destino si que el olor del caño de escape no era el de siempre. A la tarde cuando llegue del curro le enchufe un ELM 327 de esos chino para curiosear nomas con la app Torque, que me ha ayudado bastante con la Fiat, y me da un único error el código P2000.
Por lo que leí es del sistema de anticontaminación, en algunos lados menciona la trampa NOx,"que no se si tiene", pero calculo que puede ser una o varias cosas, sondas lambda, sensor de NOx. algo del Ad-blue. a saber...
No quise meterme mas, ni borrar el código para que lo vean bien en taller, pero me toca esperar hasta el 31 de Diciembre la cita mas próxima.
Lo que si me llama la atención pensándolo porque lo había olvidado, es que no ha pedido para regenerar por mucho tiempo solo un par de veces al principio cuando lo compre luego nunca mas.
Mas de un año sin regenerar me parece demasiado, no se como va eso. Uso el coche a diario para ir al curro trayecto corto. pero entre 1 o 2 veces a la semana hago unos 80km de ruta.
Esta en garantía de SPOTICAR, pero ya me están dando problemas porque quieren que se los lleve nuevamente a Gran Canaria, me dicen que la reparación la tienen que realizar ellos, pese a que tengo un concesionario oficial en Lanzarote, esto implica un viaje con el coche en barco de 8hrs y billete de avión para volver a Lanzarote y lo mismo para ir a retirarlo. Una vergüenza que el compraventa de STELLANTIS haga esto, cuando cualquier compraventa cutre tiene un seguro de garantía y te lo atienden en talleres concertados en por todos lados.
Bueno, de momento lo voy dejando por aquí y cuando tenga mas novedades iré comentando.
Sds.
MIL encendida "Hacer controlar Motor" P2000
- Aldo Lanzarote
Re: MIL encendida "Hacer controlar Motor" P2000
Buenas noches @Aldo Lanzarote , indicarte un par de cosas por si te sirven.Aldo Lanzarote escribió: ↑13 Dic 2024, 12:49Buenas camaradas del foro.
Sds.
La primera se refiere a la avería, esa misma la tuve yo cuando el coche tenía más o menos el tiempo del tuyo, el mío es un MY19 Multijet 2.0 170cv modelo Trailhawk, y se debió al sensor INOX que daba fallo y estaba en mal estado al parecer de fábrica. Me lo cambiaron en garantía y hasta la fecha sin problema.
Lo Segundo que te voy a aconsejar es que obligues al concesionario de Lanzarote a que te haga el arreglo y sin son unos incapaces y no se ven formados para ello que te paguen los gastos o se busquen la vida para llevar el coche a Gran Cañaría y traértelo de vuelta. Si no te dan solución diles que vas a poner una reclamación y a denunciar a Consumo, ya que están obligados a cubrirte la reparación y lo que ello conlleve por garantía. También te aconsejo que llames a atención al cliente de Jeep y le expongas tu queja.
Un saludo y ya vas contando
Te paso enlace y número de teléfono de Atención Cliente Jeep
ATENCIÓN AL CLIENTE JEEP®
banner
00 800 0 426 5337
o llama a Jeep® con el sistema de marcado rápido 00800 0 IAM JEEP®. Número de teléfono gratuito activo de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 excluyendo festivos y días de cierre extraordinario.
https://www.jeep.es/contactos
- Aldo Lanzarote
Gracias por tu comentario Spike.
En el taller me dijeron que fue un fallo esporádico que el sensor esta bien, borraron probaron, y aun no ha vuelto a fallar.
Y en cuanto a la regeneración me dicen que va regenerando sin avisar cuando lo necesita simplemente con usarlo.
En cuanto a la garantía de un lado me dicen que ya hablaron, que lo llevara para revisarlo y del otro lado en Lanzarote me dicen que ellos no están relacionados con SPOTICAR. El coche es de segunda mano comprado en SPOTICAR vehículos de ocasión de concesionarios Jeep.
Nada de momento no me quise complicar y mas en estas fechas, pague 40€ de revision y ya...
Ahora solo espero que no salte algo gordo.
Me alegro que de momento todo vaya Ok, esperemos que siga así a partir de ahora. Un Saludo 🫡Aldo Lanzarote escribió: ↑10 Ene 2025, 13:11Gracias por tu comentario Spike.
