Arrancador/cargador
Angel K
Jeep: Wrangler Sahara unl
Arrancador/cargador
Mensaje por Angel K » 06 Oct 2023, 16:16
Con todo lo que he visto y leido no me queda claro estas cuestiones al tener esas dos dichosas baterias
Como conectar un cargador? Para mantener la/s baterias en buen estado
Como conectar un arrancador? Si vas una mañana y no arranca
Gracias
Angel K
Re: Arrancador/cargador
Mensaje por Renegado Jim » 09 Oct 2023, 07:31
Angel K escribió:
06 Oct 2023, 16:16
Al positivo y negativo de la bateria principal. Con esto te aseguras de que las dos baterias se cargan por completo.
Lo llevo haciendo todos los inviernos (antes y despues) durante un par de años y sin problemas. Es la mejor forma de prevenir, ya que el sistema de doble bateria del JL no es muy fiable.
Angel K escribió:
06 Oct 2023, 16:16
En teoria igual, al positivo y negativo de la principal, lo que pasa que aqui es donde tiene truco la cosa, ya que debido a la basura de sistema de doble bateria, si la auxiliar esta descargada, no te dejara arrancar el JL por mucha bateria que tenga la principal (incluso con el arrancador conectado)
Aqui ya seria probar a isolar la bateria auxiliar quitando el negativo que lo une con la principal y volver a probar con el arrancador.
Si tampoco funciona, poner el positivo del arrancador al fusible N2 de la rampa que esta al lado de la caja de fusibles principal.
Como veras no es facil arrancar con un arrancador si la bateria auxiliar esta mal.
Te recomiendo que te pases por este hilo que tiene mas informacion sobre el sistema de doble bateria:
https://forojeeprenegade.com/viewtopic.php?f=31&t=584
Angel K
Mensaje por Angel K » 09 Oct 2023, 11:10
Gracias por la aclaracion, he leido aqui
https://www.jlwranglerforums.com/forum/ ... ass.95945/
Que si falla la bat auxiliar y desconectando el fusible F42 se puede arrancar con la bateria principal, evidentemente no lo he probado, no estoy muy puesto en electricidad y menos en ingles, aunque el amigo traslater ayuda mucho.
Si es asi, es facil resolver el problema si algun dia surge
Angel K
Mensaje por Renegado Jim » 10 Oct 2023, 09:00
Efectivamente quitando el F42 y desconectando el cable negativo que va a la principal consigues aislar la bateria auxiliar. Es otro truco mas que puedes probar en situaciones de emergencia o para eliminar la bateria auxiliar.
