Hola compañeros
Una pequeña duda sobre comprobación del nivel de aceite motor. Se trata de un turbo 1.4 gasolina. Tengo la sensación de que la marca en la varilla no es clara, es decir, no marca en una zona concreta sino que se difumina a lo largo de la zona de comprobación, la parte plana de la varilla. A vosotros os pasa eso, o cuando comprobáis se ve claramente el nivel marcado? Lo miráis en frío o en caliente? Gracias de antemano
Nivel aceite motor (1.4 Turbo)
- David LCG
- Jeep: Renegade Limited 4x4
Re: Nivel aceite motor (1.4 Turbo)
Efectivamente tal cual indica el manual, la varilla del aceite viene con una parte "rayada" y el nivel del aceite viene indicado por la parte alta de la misma (la parte hacia donde coges la varilla para tirar de ella) Entiendo que el 1.4T tiene la misma varilla como la de la siguiente foto:
Comprueba el aceite con el motor frio (al menos media hora despues de parar el motor) y en lugar nivelado.
- David LCG
Sí, es así, el problema es que no se ve tan nítido el nivel como en la foto. Gracias
Sube una foto de como sacas la varilla y te podremos ayudar mejor, puede que el aceite este limpio si te lo han cambiado hace poco, o puede que el nievel este tan bajo que no llegue a la
varilla
varilla
Por muy limpio que esté, siempre se nota no solo por el brillo, sino porque podemos pasar con la yema del dedo, para ver si se mancha.
Si no marca ni el mínimo, mal asunto, aunque debería indicarlo con algún chivato o luz, lo que resulta sumamente peligroso.
- David LCG
Sí, aceite tiene, por supuesto, y es algo que controlo habitualmente junto con el resto de niveles, así como chequear la info del ordenador de a bordo por si acaso, en eso no hay problema. Lo que me es un poco extraño es que no marca claramente una línea de nivel. En coches anteriores cada vez que revisaba nivel de aceite se apreciaba perfectamente el nivel. En este no. Quizás lo que comentas del aceite limpio tenga sentido. Subiré foto en cuanto pueda. Gracias compañeros
