Tapa de combustible bloqueado.
Buen día se alguien me puede ayudar, tengo una jeep renegade 2.4l 4x4, y la tapa del combustible, no se puede abrir anteriormente se abria con una presion o dos ajora nada, intente jalabdo la cuarda que salen en algunos videos por la maletera pero nada, incluso se rompio la cuerda, pero no se puede abrir, no se si a alguien le paso o si hay alguna manera que se pueda solucionar ese problema ppr favor.
Re: Tapa de combustible bloqueado.
Seguramente el tope del cierre se ha quedado encajado bien por rotura o por la propia suciedad que se acumula, si fuera por esta última razón intenta utilizar un lubricante potente, introduce la varilla del difusor por la parte donde encaja la pieza de bloqueo y aplicale poco a poco el lubricante y después presiona la tapa alternativamente durante unos segundos a ver si consigues desbloquear el dispositivo del cierre. Si no me temo que tendrás que pasar por el taller para que te cambien la tapa completa...
Este lubricante va muy bien para todo....
- Jeep: Renegade2021
Y con que nombre busco el repuesto para poder comprarlo? Tengo el mismo problema que relatan arriba.
