Avería tonta pero gran quebradero de cabeza para solución. (Para los que hemos cambiado todas las luces led del interior)
Resulta que varias semanas sin conducir el Rene dado que es el que quiere la jefa y no hay quien se lo quite, cuando voy abrirlo con el mando no responde, creí que era la batería baja del mando, cuando accedo al vehículo las luces del interior no se enciende ninguna y con el contacto dado no suena la alarma de puerta abierta. Tras hacer varias pruebas y revisar fusibles todo parece correcto, pruebo hacer un diagnostico con máquina y me saltan una burrada de fallos, casi la decena. Averías de corto, falta intensidad antena radio, cortes entre las diferentes ECU, alta tensión en circuito eléctrico... Uno de los códigos me lleva a las luces del interior del rene donde especifica corto en parasoles, luz central, laterales y trasera. Con un poco de paciencia y haciendo pruebas resulta que la luz led del parasol del conductor estaba fundida o averiada, como no tenía repuesto la he retirado y una vez hecho todo ha vuelto a funcionar perfectamente, después de borrar los errores y volver escanear no se encontró ningún error.
Por si le pasa a alguien, antes de llevarlo al taller revisar los led por si hay alguno en mal estado o mal colocado.
Os adjunto el diagrama donde van localizados los diferentes fusibles y cajas.
Avería LED luces interiores sensor proximidad llave
- Renegado Bumblebee
Di siempre lo que piensas y piensa siempre lo que dices.
Re: Avería LED luces interiores sensor proximidad llave
Gracias por el diagrama y el aporte compañero.
La verdad que es increíble la cantidad de fallos electrónicos que pueden saltar en estos coches con una simple bombilla fundida.
Es increíble que afectara a todo eso... lo que más me choca es que anulaba el módulo radio del mando y no lo dejaba abrir ni cerrar. Una locura...Renegado Jim escribió: ↑17 Ago 2021, 16:28Gracias por el diagrama y el aporte compañero.
Brutal esto de las luces ! Gracias por compartir !
Pues sí que es un fastidio, y una putada, aunque a decir verdad un corto lo puede hacer cualquier bombilla sea de led o de filamentos.
De ahí que siempre he aconsejado poner led de calidad contrastada.
Desde luego que la fama de la electrónica de Fiat es por algo, y creo que se la tiene bien ganada. Aunque tampoco daría la cara por otras marcas.
