Videos 4x4 Espectaculares
Re: Videos 4x4 Espectaculares
Atencion que vuelve el mortadeloooo
esta vez ni le bloquea el diferencial delantero al rubicon.. pa que
Es incomprensible como las marcas siguen dejándole coches a este tío. Es que no se entera ni dándole de tortas. Dice que no sigue en algunos obstáculos, para no romperlos, o sea que a los coches que les den. Pero es que además pretende comparar los neumáticos sin tener en cuanta las presiones, parece que los de mercedes con el unimog no le tiraron lo suficiente de las orejas. Ya que si bien las presiones son las de serie, creo que ante rocas, los neumáticos del wrangler son mucho mejores y con más tracción, si se baja las presiones, y le afectan más la alta presión que a los de carretera del mercedes, ya que al tener más separación entre los tacos, hay precisamente menos goma y por tanto superficie de agarre, de ahí que sea imprescindible en esas condiciones, bajar las presiones, y sin embargo en el neumático de carretera del mercedes, se comportan mejor con más presión, ya que por su construcción, resulta más peligroso y bajar la presión, y no ganaría tanta superficie de contacto.
El caso es que el mismo mortadelo se califica como probador, menudo soplagaitas. Esto no quiere decir que el mercedes no tenga un comportamiento espectacular, y en cierto modo hasta sorprendente, pero también habría que tener en cuenta la diferencia de precio, pues con esos 40.000€ se podrían hacer infinidad de cosas con el jeep.
Como siempre esta es mi modesta opinión
Menudo Impresentable amigos @Renegado Jim y @Eugene The Jeep , yo he decidido ya no ver más al Impresentable este... Que es un inútil como conductor y además un vendido..... En fin es lo que hay
Amigo @SpikeJeep no te enfades que te sube la tensión y te pones más feo , piensa en lo positivo, y lo bien que nos lo pasamos viendo al mortadelo. Una cosa hay que reconocer, y es que este tipo tiene una gran suerte al poder probar todas esas maquinas.
Eugene The Jeep escribió: ↑22 Sep 2020, 07:15Amigo @SpikeJeep no te enfades que te sube la tensión y te pones más feo , piensa en lo positivo, y lo bien que nos lo pasamos viendo al mortadelo. Una cosa hay que reconocer, y es que este tipo tiene una gran suerte al poder probar todas esas maquinas.
totalmente de acuerdo, por un lado este foro no seria lo mismo sin el mortadelo y por otro me da mucha envidia por la suerte que tiene de que le dejen probar esas maquinas.
Jajajaja Que paciencia tenéis amigos @Eugene The Jeep y @Renegado Jim si es que me pone de los nervios con las paridas que dice... Buffff me saca de quicio
Ni que lo digas, amigo @Renegado Jim Que maravilla de clásicos, se queda uno sin palabras, babeando, y como se suele decir, se te caen los pelos del sombrejo.
Ni que lo digas, amigo @Renegado Jim Que maravilla de clásicos, se queda uno sin palabras, babeando, y como se suele decir, se te caen los pelos del sombrajo.
