Detailing - Limpieza a fondo de las makinas
Re: Detailing - Limpieza a fondo de las makinas
Mensaje por SpikeJeep » 29 Sep 2020, 16:18
29 Sep 2020, 12:48
Mi capitan, si te soy sincero no he tenido ninguna experiencia con pinturas mate o satinadas, pero lo que te puedo decir es que la calidad de los prodcutos de Chemical Guys es de primer nivel, y veo que tienen un producto especifico para este tipo de acabados. Aqui te dejo la informacion:
https://www.chemicalguysspain.com/es/qu ... 11974.html
Muchas gracias mi Teniente Coronel..tomo nota y seguro que lo pediré para tratar las heridas de Guerra del Spike 😂😂😂
Mensaje por SpikeJeep » 29 Sep 2020, 16:26
29 Sep 2020, 15:50
Buen aporte, @Renegado Jim, ya que no es facil encontrar algo especifico para la delicadísima pintura mate, que sea barato y para que nuestro amigo y capitán de este foro, @SpikeJeep, no se le ocurra nunca más lavar el coche a rodillo, aquí le dejo unos cuantos consejos o consideraciones, para que ese pedazo de maquina siga luciendo como se merece, y aunque es una practica desaconsejada para todas las pinturas, para la mate con más razón, quedando terminantemente prohibido.
Con pintura mate, el túnel de lavado ni de lejos
Dependiendo del amor que tengas por tu coche puedes ser de los que lo llevan a lavar a mano, de los que lo limpian con una manguera a presión o de los que directamente lo meten en el túnel de lavado y se ahorran esfuerzos. Sea como sea, si te has comprado un vehículo con pintura mate lo más recomendable es que lo limpies tú mismo a mano y, si no tienes tiempo o ganas de ello, lo lleves a algún lugar donde te lo limpie una persona. Además, en este último caso es importante que avises al profesional que lo vaya a limpiar de que no puede utilizar cualquier cepillo, esponja o herramienta de limpieza que use para otro tipo de vehículos.
Puede parecerte una tontería, pero no se trata de un capricho. El lavado en el túnel o con el material inapropiado puede dejarte manchas brillantes desiguales en la carrocería que, o bien tardarán bastante tiempo en irse, o bien te saldrán bastante caras de reparar. Igualmente, no son nada recomendables los guantes habituales de limpiar el coche, las toallas de felpa o las toallitas de papel, trata de usar siempre microfibras de calidad -cuyo tejido es extremadamente suave- porque de lo contrario la mancha o el arañazo hará que tengas que repintar todo el panel dañado.
La cera tradicional, descartada
Pulir o encerar el coche puede hacer verdaderos milagros sobre una pintura tradicional, consiguiendo que el coche brille como el primer día que salió de fábrica, pero si tienes una pintura mate la cera tradicional te la dañará indudablemente. Eso significa que la limpieza con cera, los pulimentos, el sellado de pintura, los productos de reparación de pintura o cualquier otro tratamiento que podrías aplicar sobre un vehículo con pintura convencional están totalmente prohibidos.
No ver los arañazos no los hace inexistentes ¡Evítalos!
La pintura en general ya no es tan sensible ante los arañazos como solía ser, y esto también es perfectamente aplicable a la pintura mate, la cual incluso disimula mejor las pequeñas imperfecciones. Sin embargo, que la capa que protege la pintura no sea brillante y permita disimular algo mejor los pequeños rasguños no quiere decir que estos no existan. En otras palabras, la pintura mate no debería ser tocada por otra cosa que no sea agua o productos de limpieza específicos y siempre con un trapo de microfibras.
Tonterías como los remaches de los pantalones, las cremalleras o los trapos pueden provocar pequeños arañazos, aunque tampoco te traumatices, lo importante es cuidarla lo máximo posible y respetar sus necesidades individuales. Al fin y al cabo esta pintura está hecha para durar, igual que otra convencional, pero también es cierto que se daña con mayor facilidad. Si por algún casual te ocurre un percance con la pintura mate, lo mejor que puedes hacer es acudir al servicio técnico de la marca -o preparador que te lo haya pintado-, ellos sabrán la mejor solución.
Usa solo productos específicos para pintura mate, y con cariño
Si te puedes permitir un coche con pintura mate también deberías poder permitirte usar productos específicos para su cuidado. La única cosa que realmente funciona sobre cualquier pintura cuando hablamos de limpieza es el agua, pero si quieres o necesitas usar algún producto para que tu coche quede reluciente mejor usa uno apropiado, pues cualquier otro puede suponer un daño potencial para tu coche (ceras, disolventes, productos abrillantadores…).
Por otra parte, se recomienda no lavar un coche con pintura mate cuando el metal de debajo está caliente -por ejemplo, si le ha dado el sol durante varias horas-. Además, si estás utilizando una manguera a presión, asegúrate de no acercarla a menos de 25 centímetros del coche -prueba antes su potencia contra otra cosa para estar seguro-. Sí, como en un coche con pintura normal, pero en este caso desobedecer la regla puede que te salga bastante más caro. ¡Ah! Y por supuesto, una vez acabado el proceso de aclarado, debes secar todo resto de agua que pueda quedar en la carrocería. Con microfibra por favor, recuérdalo.
Siempre impoluto, pero no con los métodos tradicionales
Al ser más sensible, la pintura mate también necesita ser lavada con mayor frecuencia para evitar que el polvo, la arenilla, los insectos o los excrementos de un pájaro puedan dañarla. Cualquier contaminante debe ser eliminado de la pintura rápidamente, pero ojo, no vayas a ponerte a frotar a la desesperada con el Fairy en una mano y el KH-7 en la otra. Primero echa agua y, después, con jabón especial para pinturas mate y un trapo (ya sabes de sobra de qué material) frotas con cariño -evitando una fricción excesiva-.
Para rematar, os dejo un vídeo en el que podéis ver el proceso de lavado de un vehículo mate. y encerado o protección con CarPro Cquartz uk
Y aquí tienes el kit de productos, para el tratamiento de la pintura mate. Es bastante caro, pero sinceramente creo que es de lo mejor del mercado, que seguro una vez al año no hace daño, pero que merece la pena la protección y sellado de una pintura que por otra parte cuesta 2000€ extra.
https://www.carcarepassion.com/es/carpr ... FOEALw_wcB
😂😂😂 Gracias amigo Eugenio por estos consejos que me han dejado claro que esta pintura mate es muy bonita pero que como se dice en mi tierra son pollas en vinagre 🤣🤣🤣🤣 y más para un Jeep... Que estas todo el día enfangao entre ramas, piedras, barro y polvo... Así que como digo mu bonita pero una full de Estambul así que habrá que adoptar medidas drásticas para un futuro... Y se me ocurren varias a parte del Seguro a todo riesgo que ya tengo :grimacing:
Mensaje por Miguel » 01 Oct 2020, 09:16
Menudo aporte @Eugene The Jeep
Muy bien explicado, yo le puedo preguntar a Mario de Maesal Detailer https://www.maesaldetailer.es/
(el del segundo video) que tiene una tienda online, que me recomiende productos para pintura mate
Mensaje por Renegado Jim » 27 Ene 2021, 10:35
Mensaje por Renegado Jim » 28 Abr 2021, 15:27
Venga que ahora con el calor como que apetece mas lavar el jeep...
Mensaje por Eugene The Jeep » 29 Abr 2021, 00:20
Ni que lo digas, Jim, impresionante en todos los sentidos.
Mensaje por Renegado Jim » 28 Jun 2021, 17:27
Alguien que haya probado la la nueva cera hibrida ceramica de Meguiars?
Venga @Miguel dime que es una pasada porque la tienen de descuento en la tienda de al lado de mi casa 😅
http://meguiars.es/tienda/meguiar-s-hyb ... wax-473-ml
Mensaje por Miguel » 30 Jun 2021, 09:53
28 Jun 2021, 17:27
No la conozco.
Lo que si te puedo asegurar que Meguiar's es una grandísima marca y que sea fácil de usar y sobre todo, se pueda usar en plásticos y molduras cromadas es un punto muy positivo.
Además la tecnología Hybrid SiO2, por lo que tengo entendido, como que protege más, creando una barrera y protegiendo más tiempo la carrocería
Seguro que es una muy buena compra y es una pasada de cera. :ok_hand:
Mensaje por Renegado Jim » 20 Jul 2021, 20:06
Miguel escribió:
30 Jun 2021, 09:53
28 Jun 2021, 17:27
No la conozco.
Bueno pues poniendote de excusa al final la tuve comprar :') :') :') :') :')
Esta tarde la he puesto y el resultado es brutal, a ver si este finde le puedo hacer unas fotos chulas al sol.
Mensaje por Eugene The Jeep » 20 Jul 2021, 23:41
Pues no se hable más mi coronel @Renegado Jim, además la he encontrado en amazon a un muy buen precio creo yo.
