Nuevo Wrangler 4xe PHEV 2021
Re: Nuevo Wrangler 4xe PHEV 2021
Mensaje por Renegado Jim » 27 Ene 2021, 22:05
27 Ene 2021, 21:42
Donde está esa placa? Estoy por hacerme una para el garaje
Esta en Toledo capital, hay una calle bastante centrica que le pusieron ese nombre.
Recuerdo verla en una excursión que hicimos con el instituto desde Madrid :upside_down_face:
Mensaje por Renegado Jim » 29 Ene 2021, 14:51
Mensaje por Pato de Goma » 30 Ene 2021, 12:18
22 Dic 2020, 16:39
Yo creo que antes de lanzarse a la comercialización en serie, deberían rodar este tipo de productos durante algunos años, como debería suceder ahora que viene al caso, con las vacunas, ya que solo se sabe los resultados a corto plazo.
Eso sería lo normal, pero están empeñados en meternos a calzador los "E", que por mí se los pueden meter por donde se están haciendo las PCR ahora en China....Mi pregunta es, ¿Qué van a hacer una vez que se acaben las vidas útiles de las baterías?, ¿Dónde las van a almacenar?, Las emisiones producidas por las centrales térmicas, superan con creces las que hacen los vehículos actuales...pero lo importante es que la peña (osea nosotros...) compremos cada vez más trastos, menos efectivos en carretera y fuera de ella, pero con más mantenimientos para chupar, y vidas efectivas menos cortas....lo siento si a alguien le molesta, pero es lo que pienso....
Mensaje por Eugene The Jeep » 30 Ene 2021, 12:59
No lo sientas amigo @Pato de Goma , más de uno pensamos como tú. Totalmente de acuerdo, ya que este tema da para mucho mas y hay muchas mentiras al respecto, ya que sobre supuestas motivaciones ecologicas, en realidad hay mucho más de intereses económicos y de negocio.
Mensaje por Renegado Jim » 31 Ene 2021, 15:59
Sinceramente, me conformaria con que esta estrategia de meter los vehiculos 4xe en toda la gama a la fuerza no le salga rana a Jeep.
Se han empecinado en meter la tecnologia PHEV con calzador, (forzados por las organizaciones gubernamentales seguramente) y el patinazo que se pueden dar es de libro.
La fiabilidad de estas mecanicas esta lejos de los vehiculos de combustion, y por desgracia ya hay algun caso en el foro que lo confirma, y peor aun, es que no tienen solucion aparente por parte de la marca. Eso se traduce en desconfianza, perdida de ventas, y un futuro incierto para una marca que cumple 80 años a la vanguardia de los todoterreno, porque si. Jeep es la marca que siempre ha fabricado modelos 4x4 en toda su gama,y no "soluciones de movilidad sostenible" como se llaman ahora y chorradas asi...
Esta claro que cualquier Jeep nuevo con motor de combustion puede fallar, pero no es igual que te cambien un sensor, un dpf, o incluso un modulo ECU como el Body que le cambiaron a Eugene, que lo tienes solucionando en cuanto les lllegue la pieza, a que te entre un 4xe que no saben ni por donde meterle mano, las piezas no son recambios como los de siempre, sino que dependen de la central con un ordenador que sera como los de la nasa para ver como resuleven eso via software... para flipar.
Insisto, de verdad le deseo mucha suerte a la alianza de Stellantis, a los directivos de Jeep, a su estrategia de mercado y a toda la plantilla de las fabricas porque de verdad creo que la van a necesitar para sobrevivir otros 80 años.
Mensaje por Eugene The Jeep » 31 Ene 2021, 19:40
Totalmente de acuerdo, con nuestro Teniente coronel @Renegado Jim , donde no cambiaría ninguna coma.
Desde luego que se nos presenta un futuro bastante negro .
Mensaje por Renegado Jim » 31 Ene 2021, 21:50
Pues os podeis ir preparando porque tanto el Gladiator como el Grand Cherokee tendran su versión 4xe 🙄
https://www.autoblog.com/2021/01/29/jee ... rmfGEcaMsr
Mensaje por Pato de Goma » 02 Feb 2021, 17:29
31 Ene 2021, 15:59
Totalmente de acuerdo, a lo que se tiende, es que se queden 4 marcas, en todo, y dirigir el consumo hacia ellas...en coches, en motos, en todo....
:rage: :worried: :unamused:
31 Ene 2021, 21:50
Mensaje por Renegado Jim » 30 Mar 2021, 07:59
Primera toma de contacto con el Wrangler 4xe en Moab
