En esencia el select terrain maneja mas de 20 mapas distintos de funcionamiento del motor, no solo es el "bloqueo" de la transmisión o reparto de par según el modo que escoges, es el mapa, si pruebas veras que por ejemplo cuando lo metes en MUD, parece que hasta se cabrea, va con una mala leche que no veas....
Tecnica - Active Drive LOW & Select Terrain
- Patan
- Alférez
- Jeep: Renegade TrailHawk
Re: ACTIVE DRIVE LOW (& Selec Terrain)
Si...pero a medias...ten en cuenta que el LOW hace algo mas que forzar esa primera, esta obligando al 4x4 y cambia el mapa del motor para entregar el maximo par a bajas revoluciones, algo que "creo" que no se hace con meter solo la primera, al menos en el tema del cambio de mapa de funcionamiento del motor....
- Drakos
- Cabo
un Rene cabreado!!!! eso quier! pero mas que para el Barro, para la ciudad! la de subno--- que hay sueltos...Patan escribió: ↑20 Ene 2020, 16:44Si...pero a medias...ten en cuenta que el LOW hace algo mas que forzar esa primera, esta obligando al 4x4 y cambia el mapa del motor para entregar el maximo par a bajas revoluciones, algo que "creo" que no se hace con meter solo la primera, al menos en el tema del cambio de mapa de funcionamiento del motor....
En esencia el select terrain maneja mas de 20 mapas distintos de funcionamiento del motor, no solo es el "bloqueo" de la transmisión o reparto de par según el modo que escoges, es el mapa, si pruebas veras que por ejemplo cuando lo metes en MUD, parece que hasta se cabrea, va con una mala leche que no veas....![]()
El otro dia, me encuentro con un Rene th, parados en el semaforo, le sonrio, de buen rollo! hostia la ilusion que hace encontrarse un TH! pues va, y me empieza a adelantar como un energumeno, cortandome, frenazos en el semaforo... un imbec--- en toda regla.
- Patan
- Alférez
...para eso está el PedalBox, algo muy sencillo de instalar y que modifica la actuación del acelerador...y no veas como lo modifica, los caballos tos cabreaos, como con el MUD pero en ciudad...Drakos escribió: ↑20 Ene 2020, 17:52...un Rene cabreado!!!! eso quier! pero mas que para el Barro, para la ciudad! la de subno--- que hay sueltos...
El otro dia, me encuentro con un Rene th, parados en el semaforo, le sonrio, de buen rollo! hostia la ilusion que hace encontrarse un TH! pues va, y me empieza a adelantar como un energumeno, cortandome, frenazos en el semaforo... un imbec--- en toda regla.![]()
...creo que alguno de esos tocape..tas aún anda buscando donde me he metido, ni se ha enterado que yo ya me he ido...
- Drakos
- Cabo
Un dia pondre un Brico... de como instalar un lanzamisiles en la cesta...Patan escribió: ↑20 Ene 2020, 18:13...para eso está el PedalBox, algo muy sencillo de instalar y que modifica la actuación del acelerador...y no veas como lo modifica, los caballos tos cabreaos, como con el MUD pero en ciudad...Drakos escribió: ↑20 Ene 2020, 17:52...un Rene cabreado!!!! eso quier! pero mas que para el Barro, para la ciudad! la de subno--- que hay sueltos...
...creo que alguno de esos tocape..tas aún anda buscando donde me he metido, ni se ha enterado que yo ya me he ido...![]()
- Patan
- Alférez
Hombre, ya que te pones, a ver es posible que en vez de lanzarlos, se los meta por donde amargan los pepinos y luego lo explote...
...ya puestos...
...respirar hondo y pastilla verde..ommm...ommm...
Muy bueno, todo un poco más claro para cuando cambie el que tengo
- Drakos
- Cabo
¿hacemos pedido conjunto? por lo del ahorro en portes....Renegado Jim escribió: ↑22 Ene 2020, 08:24![]()
seguro que ya existe alguna empresa en Texas que lo fabrica
- Patan
- Alférez
Apuntarme, pero tendrá que ser un contenedor...hay mucho gili suelto...Drakos escribió: ↑22 Ene 2020, 12:17¿hacemos pedido conjunto? por lo del ahorro en portes....Renegado Jim escribió: ↑22 Ene 2020, 08:24![]()
