Cambio luces DRL
- Miguel
- Jeep: Renegade Longitude
Re: Cambio luces DRL
Y para que esperar a que fallen las que llevas? Por el precio de las led, te aseguro que es una inversión increíble, lo que gana el coche es brutal con esta chorrada.
Yo es de las primeras cosas que le hice con la ayuda de todo lo que ha puesto en este foro @Eugene The Jeep , que nos ha puesto hasta el link para no tener ni que buscarlas.
- Jeep: Renegade sport 2022
Buen día tengo una jeep renegade 2021 sport lleva la lámpara p21/5w se la quiero cambiar por Led y probé varias y me marcan error estoy en argentina viendo un poco el funcionamiento veo que tiene esa lámpara de 2 polos pero solo le llegan 2 cables al porta lámpara + Y - al momento de que funcionen las diurnas le llegan los 12 volt a la lámpara y cuando funcionan las posicion llegan casi 5 volt y encienden más despacio la pregunta se le podrá colocar un emulador para evitar la falla si alguien sabe gracias
Otro tema le cambie las luces de cortesía del techo delantera y traseras y al cerrar las puertas cuando se acaban quedan apenas encendidas y por último le cambie las luces de la paca patente y también tira erró tendré que colocarles emulador también gracias
Mfschiebel escribió: ↑09 Ene 2022, 15:38Buen día tengo una jeep renegade 2021 sport lleva la lámpara p21/5w se la quiero cambiar por Led y probé varias y me marcan error estoy en argentina viendo un poco el funcionamiento veo que tiene esa lámpara de 2 polos pero solo le llegan 2 cables al porta lámpara + Y - al momento de que funcionen las diurnas le llegan los 12 volt a la lámpara y cuando funcionan las posicion llegan casi 5 volt y encienden más despacio la pregunta se le podrá colocar un emulador para evitar la falla si alguien sabe gracias
Aquí tienes otro hilo más completo sobre el tema compañero, y efectivamente necesitas poner emuladores (Resistencias)
https://forojeeprenegade.com/viewtopic. ... &start=100
Vayamos por partes. En primer lugar, veo que es tu primer y unico mensaje por el momento, por lo que sería recomendable que te presentases en el apartado correspondiente, para darte a conocer en esta comunidad y que los compañeros foreros puedan darte la bienvenida.Mfschiebel escribió: ↑09 Ene 2022, 15:38Buen día tengo una jeep renegade 2021 sport lleva la lámpara p21/5w se la quiero cambiar por Led y probé varias y me marcan error estoy en argentina viendo un poco el funcionamiento veo que tiene esa lámpara de 2 polos pero solo le llegan 2 cables al porta lámpara + Y - al momento de que funcionen las diurnas le llegan los 12 volt a la lámpara y cuando funcionan las posicion llegan casi 5 volt y encienden más despacio la pregunta se le podrá colocar un emulador para evitar la falla si alguien sabe gracias
https://www.forojeeprenegade.com/viewforum.php?f=7
En cuanto a las luces led y la colocación de las resistencias, no siempre es necesario ponerlas, si se sabe que tipo de bombillas se ponen, y aunque parezca que es fácil, no siempre es así.
Para las bombillas de la placa de matrícula, si que necesitarás obligatoriamente poner unas resistencias, aunque con solo una te servirá, ya que estas van en una sola linea y conectadas entre sí- Este tema te puede resolver el problema.
https://forojeeprenegade.com/viewtopic. ... 808#p14808
Para el resto, no hace falta poner resistencias, si sigues y lees atentamente el hilo correspondiente que muy amablemente te ha indicado el amigo @SpikeJeep que aunque extenso, te recomiendo leas para sacarte de muchas dudas. En este foro hay mucha información que con solo buscar y echar un rato, puedes resolver muchas dudas.
Y solo me queda añadir que para el interior, sobre todo en los plafones del techo, es necesario poner bombillas led con canbus, para que no se quede esa luz residual o luciérnaga, que se acabará agotando con el paso de los minutos, aunque algunas pueden durar horas, y que a muchos no les molesta. Esto es debido a que tienen un apagado diferido, y sigue llegándoles algo de corriente, por lo que si las bombillas que pongamos son canbus, estas, tienen una pequeña resistencia interior, que absorberá esa energía residual. Y aunque para el resto de bombillas del interior, maletero, guantera, parasoles... no haría falta que fuesen canbus, yo siempre lo aconsejo.
Para las luces diurnas o DRL, efectivamente tienen dos polos, y solo dos cables, y estas, tampoco necesitarías resistencias, siempre que se elijan unas bombillas canbus y con el mayor consumo de Watios posible, al menos 8W, para que la computadora del coche detecte suficiente consumo y no de error de luces fundidas. Recuerda que deben ser 1157 BAY15D
@Eugene The Jeep , gracias siempre por tu trabajo!
Como bien dice el crack de Eugene, primero debéis registraros para la buena harmonia del foro.
Un saludo!
Un saludo!
