Toma corriente maletero
Mensaje por Gerardo » 02 Feb 2020, 10:20
Bueno, aquí va un pequeño brico muy sencillo, para los que no nos venían la toma de corriente en el maletero,en mi caso venia incluso el cable pero no tenía ni siquiera corriente, vamos que no servía para nada.
Me pillé por Amazon esto,que sirve igual y mucho más barato jejejej
Les soldé 2 cables asegurarse de que sean un poco largos para poder trabajar más comodo, no como yo 🙄 que en uno como veis en la foto tuve que alagarlo con una regleta 😅😅
Seguidamente me fuí a la caja de fusibles que hay en el maletero a la izquierda,conecté el cable rojo donde salía corriente (positivo)al cual le puse un fusible también por si acaso. Y el cable azul que luego se convierte en marrón jejejej lo conecté a la tuerca que me hace de toma tierra.
Y listo!!
Re: Toma corriente maletero
Mensaje por IgSanSu » 02 Feb 2020, 10:31
Buen brico 👍👍
Mensaje por Gerardo » 02 Feb 2020, 10:32
Si no está muy bien explicado pido disculpas, que los términos de electricidad no los domino🤣😅
Cualquier duda preguntad
Mensaje por JeeperHam » 02 Feb 2020, 11:54
Un buen apaño @Gerardo !!
Como va enganchado el positivo al lado del fusible ?
Gracias por el aporte !
Edito por mencionar mal 😂😂😂
Mensaje por Renegado Jim » 02 Feb 2020, 12:08
Muy buen brico Gerardo!
Sencillo de hacer y muy claro, seguro que le viene bien a mas de uno :thumbsup:
Lo del fusible hay que ponerlo si o si, aunque ese cable empalmado con regleta esta pidiendo soldadura y macarron termoretractil a gritos ;)
Mensaje por Gerardo » 02 Feb 2020, 12:14
02 Feb 2020, 12:08
Jajaja lo sé lo sé! Pero no tenía en ese momento, (bueno no suelo tener material de este tipo normalmente...ejejej)y con la tontería lo he ido dejando, pero lo haré sin falta.
Mensaje por Gerardo » 02 Feb 2020, 12:17
02 Feb 2020, 11:54
Lo enganché con un terminal electico, en principio iba a ser improvisado, que fué lo primero que se me ocurrió, pero me dí cuenta que queda perfectamente enganchado y no se mueve para nada.
Mensaje por Renegado Jim » 03 Feb 2020, 13:22
Si te vale de recomendacion, para sacar el positivo puedes usar un adaptador de este tipo especifico para coche, que ya esta pensado para intercalar un fusible.
https://www.aliexpress.com/item/3295700 ... b201603_53
JCFN
Mensaje por JCFN » 13 Feb 2020, 17:29
Yo he puesto este que ya viene con el cable y el fusible incorporado.
Mensaje por Gerardo » 13 Feb 2020, 17:50
JCFN escribió:
13 Feb 2020, 17:29
...oño! Ese no existía antes,😅😅 de lujo!
