buenas tardes soy Diego recientemente incorporado al foro. Muchas gracias por recibirme
Les quiero consultar ya que noto en mi Renegade S que cuando lo arranco y está frio el ralentí fluctua un poco. Quisiera saber si eso es normal. Muchas gracias.
ralenti del jeep renegade S
- Jeep: Renegade S
Re: ralenti del jeep renegade S
Hola, que motor lleva?
En los diesel por lo menos es normal hasta que la EGR se auto-regula
Hola Diego, yo tengo ahora el 1.0, 120 CV, gasolina y cuando arranco se pone en 1.500 revoluciones y pasado un minuto más o menos vuelve a la normalidad, unas 900 revoluciones y para ser un tricilíndrico, no vibra nada.
Buenos días Diego tal como te dice el General @Renegado Jim en los motores diésel Multijet es normal esa fluctuación cuando el motor está frío, en los gasolinas no, al menos en el que yo tuve antes del TH, por lo que si el tuyo es gasolina deberías llevarlo a que le echasen un vistazo.
- Jeep: Renegade S
Gracias por sus respuestas. Les conrirmo que el motor es el 1.3 Turbo Nafta y lo lleve y no le dieron mucha importancia cuando les mostré lo que hacía. Consultando con un conocido que tiene una Fiat Toro con el mismo motor, me comentó que a él le pasaba lo mismo y le habían dicho que era el turbo.
