ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS
Re: ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS
Buenos días a todos. Resulta que yo mismo le he hecho el cambio de aceite de la caja de cambios automática de 9 relaciones. Pues para mi sorpresa cuando saco todo el aceite solo salen 3 lotros justos. Lo peor de todo es que se supone que la caja se llena con 6 litros, pero resulta que se llenó con otros 3 litros justos. Es eso normal si en el manual di e que lleva 6 litros de capacidad? Gracias de antemano
Perdón decir que mi Renegade es de 2017 con motor 2.0 diesel de 140 cv limited y 4x4
Para cambiar el 100% del liquido de la transmision automatica lo suelen hacer con maquinas de dialisis en talleres especializados, ya que hay mucho ATF repartido por el circuito de la caja y no sale todo cuando abrimos el tapon de vaciado, pero solo 3 litros de 6 me parece poco; entiendo que has comprobado el nivel con la varilla correctamente?
Aprovecho para dejar un video sobre como realizar el cambio de aceite de la caja ZF del Renegade.
Gracias por tu respuesta. En el video corregidme si me equivoco , tampoco salen más de tres litros no? Al principio al abrir el tapón de llenado salió aceite y por el tapón de vaciado no llegó a llenar tres botellas. Lo que hizo después es conducir unos kilómetros y repetir la operación pero así no sé yo si se cambia bien todo el aceite de la caja. Me parece que va a ser mejor llevarlo a un taller y que lo hagan con una máquina. Muy agradecido por tu respuesta
Correcto, por eso hay que conducir y voverlo a cambiar...es lo mejor que puede hacerse uno en casa, de lo contrario siempre quedara ATF en el sistema de cambio. Por ello si se quiere hacer un cambio completo del liquido hay que llevarlo a un taller especializado a que lo hagan con la maquina de dialisis.
Aun asi, es mejor cambiar esos 3 litros que no hacer ningun mantenimiento o decir pamplinas como el servicio oficial Jeep poniendo en el manual que es de por vida sin mantenimiento
En el manual no econtraras nada porque los de Jeep son tan inteligentes que dicen que la caja de cambios automatica es sellada sin mantenimiento
Sin embargo, es importante tener en cuenta que aunque la caja de cambios automática sea sellada, es importante realizar un mantenimiento regular para asegurar su funcionamiento correcto y prolongar su vida útil. Esto incluye revisar el nivel de aceite de la transmisión, cambiar el filtro de la transmisión si es necesario y realizar inspecciones periódicas para detectar posibles problemas.Renegado Jim escribió: ↑17 Ene 2024, 07:10En el manual no econtraras nada porque los de Jeep son tan inteligentes que dicen que la caja de cambios automatica es sellada sin mantenimiento
