Insectos radiador.
Jp(elrionegrino)
Insectos radiador.
Buenas noches, disculpen, alguien puso alguna rejilla o tela mosquitero por delante del condensador del aire acondicionado para evitar que se llene de insectos?
Re: Insectos radiador.
La verdad no he tenido nunca ese problema… pero no se exactamente donde quieres poner la rejilla para solucionarlo, puedes poner alguna foto?
El problema es que esa tela mosquitera seguirá llenándose de mosquitos, y quizás restes refrigeración, y sea más difícil su limpieza, para lo que seguramente tendrías que extraerla. Algo que se puede hacer fácilmente con chorro a presión en un panel del radiador. Además como este se suele calentar, y directamente los mosquitos o cualquier insecto, suelen tostarse o quemarse literalmente, y ya una vez casi desintegrados, se suelen auto limpiar y termina por caerse.
Nunca he visto ni he tenido la necesidad de hacer este brico. Pero si pones unas fotos como te indica @Renegado Jim , quizás entendamos mejor que quieres hacer.
Jp(elrionegrino)
Gracias por las respuestas, la idea sería ponerla entre el paragolpes y el condensador del A/A.
Jp(elrionegrino)
Estuve viendo y parece que hay que sacar el paragolpes para hacer el brico. También encontré uno por Mercado Libre (Argentina) que hace estas máscaras a medida, les dejo foto.
Jp(elrionegrino)
Jp(elrionegrino)
Pues parece una tontería pero ese remedio en una ruta por zonas on países en los que los insectos son súper abundantes puede ser una solución o complemento a tener en cuenta.. Para otros sitios igual no pero en zonas como digo donde el clima ayuda a la proliferación de insrntos puede ser interesante
Grandísima idea para evitar además de males mayores la limpieza a posteriori
Jp(elrionegrino)
Claro, esa es la idea, la de poder mantener el condensador limpio, acá en Argentina en primavera/verano los insectos abundan y hay algunos que abollan al condensador. En todos mis autos siempre usé una rejilla de aluminio por detrás de la parrilla pero en el Renegade no la puedo poner, debo sacar el paragolpes.
