Si es que a veces es una lotería, aunque si está en garantía y cumplen, pues perfecto.juandejuan escribió: ↑10 Feb 2021, 19:52El lado negativo es pensar que con dos meses le hayan tenido que cambiar la batería.
AVISO HACER CONTROLAR MOTOR
Que una bateria venga defectuosa en un coche nuevo es mas comun de lo que nos creemos. Yo tampoco le daria demasiada importancia, al menos es facil de sustituir y obviamente dentro de la garantia.Eugene The Jeep escribió: ↑10 Feb 2021, 22:39Si es que a veces es una lotería, aunque si está en garantía y cumplen, pues perfecto.juandejuan escribió: ↑10 Feb 2021, 19:52El lado negativo es pensar que con dos meses le hayan tenido que cambiar la batería.
juandejuan
- Jeep: Renegade Longitude
Gracias, me estaba preocupando no vaya a ser que tenga algun consumo raro y se fastidie la batería. De momento hoy no me han llamado, a ver si hay suerte ay a lo largo de la tarde me dicen algo. Esperemos que cuando me lo den no se vuelva a ir la bateria.Renegado Jim escribió: ↑11 Feb 2021, 10:05Que una bateria venga defectuosa en un coche nuevo es mas comun de lo que nos creemos. Yo tampoco le daria demasiada importancia, al menos es facil de sustituir y obviamente dentro de la garantia.
juandejuan
Bueno, pues ya tengo el Rene de nuevo. Le han cambiado la batería y el controlador de carga (ahora no me acuerdo de las siglas, pero debe ser con el BMS de las baterías de litio), cuando me den la factura os digo las siglas exactamente. De momento funciona perfectamente, a ver lo que dura, porque de nuevo (hace 2 meses) también funcionaba perfectamente.
La verdad es que el tema del Start/Stop no me gusta nada, pero me da miedo que de repente lo miren en las ITV por el tema de las emisiones y me la echen para atrás, así es que prefiero que ahora que esta en garantía quede resuelto.
Un saludo y buen finde
- Urian
- Jeep: Renegade th
Me alegro que lo tengas de vuelta, y esperemos que lo te de más guerra.
Me alegro compañero @juandejuan de que ya lo tengas arreglado.
La verdad que lo del start-stop lo probe el primer dia que funcionaba bien y desde entonces lo llevo desconectado siempre; esta mas que demostrado que el invento este es para homologar menos consumo oficial por parte de los fabricantes, pero tanto la bateria como el motor de arranque sufren mas con el sistema funcionando.
juandejuan
Muchas gracias, Yo pienso igual que tu, que es por temas de consumos y menos emisiones.Renegado Jim escribió: ↑12 Feb 2021, 22:45esta mas que demostrado que el invento este es para homologar menos consumo oficial por parte de los fabricantes, pero tanto la bateria como el motor de arranque sufren mas con el sistema funcionando.
El único problemilla, es que a partir del 2018, ya no es posible desconectar permanentemente ella star-stop, y hay que acostumbrarse a desconectarlo cada vez que paramos el coche, pues este se conecta automáticamente cada vez que se arranca. Como dice el comandante y amigo @SpikeJeep , es un coñazo, pero que una vez te acostumbras, lo haces como rutina en cuanto entras en el coche. Aunque no sé yo lo que durará el botoncito sin averiarse.
juandejuan
Si, la parte positiva, por decirlo de alguna manera, es que está junto al botón del freno de mano, así es que habrá que acostumbrase a hacer la maniobra de quitar el freno de mano con dos dedos, para pulsar los dos botones
juandejuan escribió: ↑13 Feb 2021, 17:27Si, la parte positiva, por decirlo de alguna manera, es que está junto al botón del freno de mano, así es que habrá que acostumbrase a hacer la maniobra de quitar el freno de mano con dos dedos, para pulsar los dos botones![]()
