Presentarse
Jasp76
Jeep: Renegade Longuitude
Presentarse
Mensaje por Jasp76 » 03 Sep 2024, 15:41
Buenas tardes.
Me presento, tengo un Jeep Renegade 1.6 Longuitude de caja automática. La tengo desde el 2021, este año me ha dado bastantes dolores de cabeza y dolor de huevos. Un saludo a todos
admin
Re: Presentarse
Mensaje por admin » 03 Sep 2024, 16:48
Bienvenido al foro!
Las cajas automaticas del 1.6 solian dar problemas
Jasp76
Re: Presentarse
Mensaje por Jasp76 » 03 Sep 2024, 21:44
Buenas tardes. En este caso no ha sido la caja automática, que por el momento cero problemas, mi Jeep Renegade lo compre de segunda mano, y al año y medio se paro el motor por la autopista, saltando todos los avisos, controlar motor, no funciona control de tracción, no funciona freno de estacionamiento. Donde lo compre me dijeron que lo llevara a la casa, error por mi parte hacerles caso, en la vida vuelvo por el taller oficial en Tenerife. Se arreglo uno de los problemas que era un inyector y sonda lambda, pero seguía el otro error el coche se paraba y da multiples errores, al final dieron con el error en otro taller, resulto ser el sensor de presión de la bomba de combustible que fallaba.
Re: Presentarse
Mensaje por SpikeJeep » 04 Sep 2024, 00:12
Bienvenido al foro @Jasp76, espero que a partir de ahora todo vaya bien y disfrutes de tu coche
admin
Re: Presentarse
Mensaje por admin » 04 Sep 2024, 09:41
Jasp76 escribió:
03 Sep 2024, 21:44
Gracias por compartir la informacion, espero que a partir de ahora puedas disfrutar de tu Renegade como se merece. ;)
abiurrunc
Jeep: Compass 2018
Re: Presentarse
Mensaje por abiurrunc » 17 Nov 2024, 19:54
Hola a tod@s. Madre mía, cuanto tiempo alejado de los foros.
Bienvenido @Jasp76 .
Que te han cobrado?
Yo en mi Compass Sport de 2018 lleva fallándome 2 años, si hecho gasoil se quita, cuando baja de medio tanque para abajo, vuelve la falla, el error es el P0130 (Interrupcion del circuito del Sensos O2, Error intermitente. Error de alerta de la lampara no se solicita.)
Yo he desarmado y limpiado la sonda lambda como indica otro compañero en el antiguo foro: (https://www.forojeeprenegade.com/threads/hacer- ... post-59792), pero no se ha solucionado.
Me comenta el mecánico que el suele anular el sensor de O2 por centralita, Que no sirve para nada, además de que cuesta un pastón. Me huele que si el problema desaparece cada vez que hecho diesel, pueda ser el mismo problema que tu tienes.
Gracias a todos y buena emana a tod@s los foreros.
Angel BC.
abiurrunc
Jeep: Compass 2018
Re: Presentarse
Mensaje por abiurrunc » 17 Nov 2024, 20:07
Que te han cobrado?
Angel BC.
Jasp76
Re: Presentarse
Mensaje por Jasp76 » 18 Nov 2024, 20:21
Hola a todos
Disculpen por tardar tanto en contestar, entre el trabajo y el coche no me da la vida. Les cuento desde la ultima vez que escribí, el 06 de febrero el coche entro en la casa oficial de Jeep en Tenerife que es Overcame, lo tuve dos meses en el taller salió en abril pague 3000€ de arreglo (la rampa de inyectores completa las 4) sonda lamba, tuberías de gasoil y filtro de gasoil, desde entonces estuve por la casa un par de veces por errores que cubrieron la garantía del taller una de ellos fue que los muy HDP no cambiaron las arandelas y del inyector esta cedió un tuve una fuga por uno de los inyectores, y luego me fui a otro taller, el vehículo se me paraba daba errores de todo tipo, (cuadro de luces de navidad).
Hace una semana el coche me volvió a dejar tirado, no arrancaba la bateria tenia fuerza, pero no queria arrancar, y no daba fallos, ponías el pie en el freno le dabas al arranque y no iba, pero te saltaba el fallo revisar filtro de combustible, lo lleve al taller y cual fue mi sorpresa que en la reparación de 3000€, donde supuestamente hubo un cambio de filtro de gasoil no lo habían cambiado......lo llevo al taller me hacen un video y me entregan el filtro viejo, totalmente negro..... eso en la casa oficial.
Pues nada, esta tarde me vuelve a dejar tirado con el encendido de luces de navidad.... lo único que queda es la actualización del firmware del coche, la bateria es de febrero y ese no es el problema la bateria coge carga, encendido a 12.4 sube a 14 -14.8 luego baja a 12.4 luego sube de nuevo, el coche rueda perfectamente
Cambio de inyectores (cuatro).
Mantenimiento realizado (correas alternador, y distribución + bomba de agua). Marca Bosh y la correa del alternador marca Continental
Cambio de alternador (Nikki Denso).
HENGST FILTER E104KP Filtro combustible.
HENGST FILTER E826H D268 Filtro de aceite
Aceite Motul ACEA C2 (con las características que marca la ficha técnica)
No se que más que hacer con el coche, lo único es el firmware y que lo vea un electricista, porque el mecánico que tengo de confianza donde le cambio el aceite y le hice los mantenimientos, me dice que es imposible que sea algo mecánico. Que el fallo o es de la centralita o es un cable que hace masa, etc etc etc. Por lo que he visto en foros de jeep en EEUU o Sudamérica estos fallos o bien los han resuelto con una actualización o un cambio de bateria.
Si alguno me puede dar alguna pista más se lo agradeceria
Un saludo y gracias
abiurrunc escribió:
17 Nov 2024, 19:54
Que te han cobrado?
Yo he desarmado y limpiado la sonda lambda como indica otro compañero en el antiguo foro: (threads/hacer-controlar-motor-anulado-s ... post-59792), pero no se ha solucionado.
Angel BC.
Jasp76
Re: Presentarse
Mensaje por Jasp76 » 19 Nov 2024, 16:53
Buenos días
Subo las imágenes, en una de ellas hay un conector suelto, que no se donde se conecta, me fije en el hace poco, y no se donde va, por si alguien sabe esta entre la caja de fusibles y el faro izquierdo del conductor. El lunes me lo ve un electricista a ver que me dice.
Gracias
Jasp76
Re: Presentarse
Mensaje por Jasp76 » 19 Nov 2024, 22:25
Buenas tardes
en este video que es de un Opel Mokka, nos dice como codificar la bateria, la bateria de mi coche se cambio, no se emparejó la bateria,. por lo que según el vehículo tengo la bateria vieja puesta.
