Luces de los aletines delanteros
Juanbello79
Jeep: Wrangler JL 2.0
Mensaje por Juanbello79 » 24 Feb 2023, 21:21
Buenas, por más que he buscado, no encuentro ningún tutoríal donde pueda ver como se cambian las luces de los aletines delanteros, el mío trae de serie con bombilla y voy a ponerle los led del Rubicon
Re: Luces de los aletines delanteros
Mensaje por Renegado Jim » 25 Feb 2023, 09:33
Vas a poner los aletines enteros del Rubicon o solamente tienes la luz de led y el intermitente?
Si solo tienes el conjunto de luces entonces tendras que desarmar prácticamente toda la aleta para sacarlos
Juanbello79
Mensaje por Juanbello79 » 26 Feb 2023, 10:29
Tengo los aletines del Rubicon con las luces, pero no con el interior del aletin,tengo ahora mismo las luces separadas de los aletines ya que mis alitines de serie están más nuevos; por eso solo quiero montar las luces, pero veo que hay que quitar primero el cubre aletin para poder acceder al interior de dicho aletin, para luego poder tener acceso a la luz. Será el mismo proceso para cuando se tiene que cambiar una bombilla?
Juanbello79
Mensaje por Juanbello79 » 26 Feb 2023, 11:04
Viendo el vídeo, buffffff tiene su tiempo hacerlo, pero habrá posibilidad de hacer el cambio de la luz sin desmontar todo?
Mensaje por Renegado Jim » 26 Feb 2023, 15:48
Hay varios videos en youtube y parece que tienes que desmontar prácticamente todo, por eso te preguntaba ya que cambiar el aletin entero es mucho mas fácil.
Sea cual sea el camino que vayas a elegir acuerdate de hacer fotos y subir un brico al foro 😊
