Página 1 de 1
BRICOTUTORIAL - Resetear contador aceite Wrangler JL con JSCAN - OBDII
Publicado: 14 Ene 2023, 20:02
Como sabreis el JL viene con una pantallita donde te indica la vida del aceite “Oil Life” en porcentaje %. Para hacer la revisión se supone que el sistema te avisa antes de llegar a 0% y que cuando la haces, te ponen el contador al 100% hasta la siguiente revisión.
En mi caso, me hicieron la revisión del segundo año en noviembre y por lo visto no les funcionaba la “maquinita” y me dijeron que me pasara otro dia para resetear el contador del aceite. Como no me gusta tener que ir a verles la cara a los del servicio oficial por estas chorradas, pues decidí investigar y hacermelo yo mismo, ademas de que cuando se pase la garantía pues ya me podré hacer los cambios de aceite sin pasar por un taller.
Al lio:
Lo primero es descargar la app JSCAN en el movil
http://jscan.net/
Lo segundo es tener un lector OBDII bluetooth y un cable para puentear el “security gateway” o puerto de seguridad que traen los vehículos modernos y poder acceder a las ECU con total libertad.
Aqui teneis mas informacion: http://jscan.net/jl-jt-security-bypass/
Este es el lector en cuestion y el cable rojo necesario para hacer el bypass (se encuentran las dos cosas en Aliexpress a un precio muy económico)
Ahora conectamos el cable rojo a los dos cables que hay justo detras del puerto OBDII (los mismos que se usan para conectar el TazerJL) y a continuación conectamos el lector bluetooth.
La app aunque tenga muchisimas opciones es muy intuitiva, asi que navegamos hasta el menu de mantenimiento programado para motor diesel
Le damos a GO y ya lo tenemos!
Y hasta el próximo cambio de aceite! :relaxed:
Re: Resetear contador aceite JL con JSCAN - OBDII
Publicado: 15 Ene 2023, 10:35
por Snake
muchas gracias por el aporte como el cable ya lo tengo conectado pues será aun mas sencillo hacerlo.
Publicado: 15 Ene 2023, 15:56
Snake escribió:
15 Ene 2023, 10:35
Si tienes el extensor del tazer como puedes ver en la foto esta chupado poner y quitar el cable rojo 👍🏻
Re: BRICOTUTORIAL - Resetear contador aceite Wrangler JL con JSCAN - OBDII
Publicado: 21 Sep 2023, 17:57
por Kite
Una pregunta para los que habéis montado el JSCAN - OBDII en vuestros JL. ¿Existiría la posibilidad de resetear un aviso de parada por AdBlue?
Publicado: 22 Sep 2023, 08:42
En la version actual te diria que no, (al menos no me suena haberlo visto) pero espero que lo incorporen en futuras versiones porque seria un puntazo
Publicado: 23 Sep 2023, 11:43
por Angel K
Pero esto lo puedo hacer directamente desde las funciones del volante
Publicado: 23 Sep 2023, 11:51
Angel K escribió:
23 Sep 2023, 11:43
Que suerte, que modelo tienes?
Publicado: 23 Sep 2023, 12:29
por Angel K
Un Sahara overland 2.0 de gasolina, pero esto no lo llevan todos?
Publicado: 23 Sep 2023, 22:01
Si lo llevan todos, pero lo de resetearlo desde el volante no esta habilitado en segun que modelos, por eso digo que tienes mucha suerte
