Problema "death wobble"
- Karparof
- Jeep: Wrangler Sahara JL
Sigo con el "death wobble", se lo comenté el mes pasado al taller oficial , pero claro lo probaron y no coincidí que lo hiciera ( es muy aleatorio) Les dije que quizá cambiando el amortiguador de dirección por otro de mejor calidad dejaría de hacerlo ; en mi humilde parecer, Me dijeron que se lo dirian a la central y si les daban la orden de cambiarlo, lo harían por otro original. Pero hace un mes y no me han dicho nada. (está en garantía)
- Jeep: Renegade & Wrangler
Re: Problema "death wobble"
En principio, y suponiendo que tengas las ruedas bien equilibradas y sin golpes en la llanta, lo primero a revisar en estos casos es que las cotas de la dirección y alineado estén correctamente. No seria el primer Jeep (ni el último) que viene con las cotas de la dirección fuera de las tolerancias (desalineada)
Una vez que te han comprobado que esta alineada, que repasen bien las holguras en cualquier elemento de la dirección, especialmente la barra de la dirección y la barra panhard. Hay muchos casquillos y cojinetes que pueden tener desgaste prematuro.
Despues es muy importante revisar que ningun elemento de la dirección tiene un tornillo flojo o que no esta apretado a su par correspondiente. He visto barras sueltas de fabrica por culpa de tuercas de ma rotula de la direccion que venia sin apretar al par correcto.
Por último decirte que ojala se arregle con el cambio del amortiguador de dirección, pero por experiencia te digo que eso aunque mejora el tacto de la dirección, no hace mas que enmascarar el problema real del death wobble.
Suerte con el taller oficial y ya nos contarás!
- Karparof
Hola , estoy pendiente de que me avisen ( cuando tengan un coche de sustitución) para que lo comprueben de nuevo, pero ésta vez con una plataforma conectados con la central de Madrid con técnicos, supongo tele conectados. Ya os diré
- Karparof
Problema resuelto, después de mucho insistir, me cambiaron el sistema de amortiguación de dirección por uno nuevo i y ya no ha pasado más.
- Karparof
Después de unos tres meses y con el cambio de amortiguador nuevo etc, me lo ha vuelto hacer . Al final lo voy a odiar, con la ilusión que me lo compré.
Ufff menuda lata...desgraciadamente en la mayoria de los casos del death wobble, un amortiguador de direccion nuevo lo unico que hace es enmascarar el problema real durante un tiempo y luego vuelve a aparecer.
Te dijeron si habian revisado el par de apriete de todos los elementos de la direccion?
Como puedes ver hay bastantes tornillos, casquillos y rotulas en el esquema de direccion de un Wrangler, con lo que si hay un casquillo con holgura por ejemplo ya esta lio armado... por eso repasar uno por uno es la unica manera de ver donde esta el fallo. Te pongo una imagen para que veas a lo que me refiero y quizas hasta tu puedes hacer la comprobacion antes de ir a los manazas del servicio oficial
@Karparof por si te sirve de algo para comprender tu problema, aquí explican el porqué y cómo solucionarlo. Viene subtitulado en español.
Cambiar una pieza por otra puede ser la solución mas simple, pero la verdad es que solo ayuda por un rato mientras que el problema verdadero debe ser otra cosa, te recomiendo llevarlo a un taller independientemente de agencia, tal vez puedan ayudarte.
Si te hace falta https://store-maxclickshop.com.mx/colle ... a tu auto aquí podemos ayudarte.
