Ya me ha llegado un nuevo tic caprichoso en el 4xE
en los ultimos 10 dias ha empezado a saltarme el motor amarillo tan conocido por señalar caulquier cosa y ninguna!
Se enciende siempre al arrancar pero despues se debe de apagar, pero en estas ocasiones, pues no, y sigue.
Tambien ocurre que se enciende en camino, sin ninguna acción especial por mi parte, aunque creo que una vez salto al poner el modo super ahorro bateria?
Tambien suele pasar si pongo contacto un par de veces (para abrir ventanillas o cualquier cosa) y luego arranco el motor.
Normalmente ya habria ido al concesionario pero cuando voy a pedir cita….. deja de encenderse
Tambien he notado que, si arranco pulsando el boton de arranque fisicamente con la llave (ese truco secreto) se quita el problema por unos dias.
No creo que pueda ser por la pila de la llave porque la cambié hace solo 1 mes.
Temido Motor Amarillo
- Ron99
- Jeep: Compass 4xe S 2021
- Jeep: Renegade & Wrangler
Re: Temido Motor Amarillo
Aunque se quite el error cuando pides la cita llevalo a que te enchufen la maquina y te lean todos los codigos de error porque se quedan grabados en la ECU aunque la luz se apague
Si el motor amarillo (luz de advertencia del motor) se enciende en tu Jeep Wrangler 4xE de forma intermitente y no se encuentra ninguna causa aparente, podría indicar un problema en el sistema de diagnóstico a bordo (OBD, por sus siglas en inglés) o en la comunicación electrónica del vehículo. Aquí hay algunas posibles explicaciones:
-Problema en el sistema OBD: El sistema OBD monitorea y detecta problemas en diferentes componentes y sistemas del vehículo. Sin embargo, en algunos casos, puede haber fallas en el sistema OBD que provoquen la activación de la luz de advertencia del motor sin una causa real. En este caso, puede ser necesario actualizar el software del vehículo o reiniciar el sistema OBD.
-Problema en la comunicación electrónica: El encendido intermitente de la luz de advertencia del motor también puede indicar un problema en la comunicación electrónica entre los diferentes módulos del vehículo. Esto podría estar relacionado con un cableado defectuoso, un conector suelto o algún otro problema en el sistema eléctrico del vehículo.
Dado que la luz de advertencia se apaga cuando intenta programar una cita en el concesionario, podría ser útil llevar el vehículo al taller cuando la luz esté encendida para que puedan realizar un diagnóstico mientras el problema esté presente.
_________________
Vendo Rines en una empresa automotriz.
_________________
- Ron99
Desde el dia que usé la llave fisica para arrancar, ya no ha surgido más. 15 dias. Sigo observando.
- JMB
En mi Renegade 4xe he tenido varias veces el motor amarillo. Han durado más o menos, pero nunca he conseguido llegar al taller con el aviso encendido y nunca ha dejado huella que al monitorear el coche saliese. Nunca han sabido decirme de iba la fiesta.
En una ocasión el mecanico me dio a entender que cuando arrancas el coche se autorevisa la electrónica y que basta hacerlo 3 o 4 veces para que se resetee. Arrancar y circular un poco, se entiende.
Vamos, como los PC.
Vamos, como los PC.
Tenemos taaaaaaaaaaaaanto que agradecer a bill gates..JMB escribió: ↑25 May 2023, 09:35En mi Renegade 4xe he tenido varias veces el motor amarillo. Han durado más o menos, pero nunca he conseguido llegar al taller con el aviso encendido y nunca ha dejado huella que al monitorear el coche saliese. Nunca han sabido decirme de iba la fiesta.
Vamos, como los PC.
- Ron99
No, porque solo lleva 2/3 meses.Renegado Jim escribió: ↑25 May 2023, 08:21Igual es una tonteria, pero has probado a cambiar la pila del mando?
Y sigue sin haber vuelto. Un caprichito momentaneo. Ya veremos cuando lo lean algun dia.
