Semi Automatic Parking Function GRATIS para nuestro Jeep Renegade
Mensaje por JeeperHam » 03 Ene 2020, 13:00
Este post pertenece al gran compañero y forero Escontrilla, gracias al cuál hemos podido aprender muchísimo de nuestros Jeeps Renegades!
Bueno, asi es, pero claro hay unos requisitos:
1º Dsiponer de los 12 sensores de aparcamiento, delanteros y traseros.
2º Disponer de direccion asistida electrica, esto no se si lo traen todos... Si tenies el lane sense "camara en parabrisas" fijo q si.
Pues asi de sencillo, esto os llevara mas o menos 20 minutos y luego dispondreis del Semi Automatic Parking Function, totalmente funcional a la derecha y a la izquierda en bateria o en fila... y os olvidareis de aparcar...
1º Localizamos el boton.
2º Sacamos la tapa, si poneis un plastico debajo, no marcareis el guarnecido.
3º Sacamos el boton bloqueado, ayudaros de unos alicates de punta fina y tirar, la foto es del boton contiguo, hay que sacar el que marca el plano!!!
4º Una vez lo tengais en la mano, hay que eliminar los bloqueas que no le dejan actuar de boton,
5º Cojer una lima, y darle forma bien a estas esquinas.
6º Volver a poner el boton en su sitio, tiene que entrar derecho, hay que buscarle la posicion pero entra, una vez dentro, tiene que funcionar ligero adentro y afuera, si no sacar y lijar mas, hasta que fluya bien hacia dentro y hacia afuera.
7º Volver a ponerle la tapa, y BOILA, probad a arrancar el coche y darle al boton!!! No se iluminara de noche, ni se iluminara cuando este activado, pero lo vereis en la pantalla, para que se encienda hay que soldar unas resistencias y los leds, la placa no los trae...
Kekov12
Re: Semi Automatic Parking Function GRATIS para nuestro Jeep Renegade
Mensaje por Kekov12 » 09 Mar 2020, 14:35
Impresionante... El mío cumple los requisitos, igual me arremango y pruebo 😅.
Mensaje por Renegado Jim » 09 Mar 2020, 16:25
Kekov12 escribió: ↑
09 Mar 2020, 14:35
Es super facil, y te aseguro que funciona al 100%
Mensaje por Eugene The Jeep » 09 Mar 2020, 17:05
:') :') :') :') Que pena que el mío no cumpla con los requisitos, pues si no otro brico a la saca. En fin, no hay que abusar, en esta vida no se puede tener de todo. O:-) >:)
Mensaje por GS Dan » 09 Mar 2020, 22:01
Los TH 16 no cumplen, creo. Una lástima es un "bricazo".
Elxispa
Mensaje por Elxispa » 09 Mar 2020, 22:09
Pues un aplauso para escontrilla por ese aporte y también a JeeperHam por hacelo accesible. Pregunto, es necesario tener cámara trasera y delantera? o únicamente sensores y otra cosa 12 sensores de aparcamiento??? madre mia osea que no llevas parachoque todo él son sensores.
Mensaje por JeeperHam » 10 Mar 2020, 11:54
@Elxispa , se necesitan los 12 sensores y los radares delanteros. creo recordar
Kekov12
Mensaje por Kekov12 » 10 Mar 2020, 15:22
Bueno pues mi primer Brico a la saca! Mil gracias @JeeperHam por compartir. Es fácil y gratis 😂. Cuánto cobrará la jeep por poner ese extra, cuando resulta que esta todo preinstalado a falta del botón..... 🙈
Mensaje por JeeperHam » 10 Mar 2020, 20:57
Kekov12 escribió: ↑
10 Mar 2020, 15:22
Se tendría que haber preguntado ! Pero tiene narices que si se lo pedimos al comercial de turno nos dirá que no existe 😂😂😂
Kekov12
Mensaje por Kekov12 » 18 Mar 2020, 21:26
Con los asientos y volante calefactable no habrá tanta suerte no....??? 🤣
