Página 1 de 4
Instalación separadores de rueda Eibach
Publicado: 01 Ene 2020, 10:36
Hola chic@s
Aqui os dejo un brico de como instalar unos espaciadores de rueda. En mi caso he elegido unos Eibach de 20mm, pero es aplicable a cualquier tipo de espaciador.
INSTALACION SEPARADORES EIBACH .pdf
Re: Instalación separadores de rueda Eibach
Publicado: 01 Ene 2020, 10:53
por JeeperHam
Gran aporte Jim!
Los míos siguen en la caja esperando para ser colocados
Publicado: 02 Ene 2020, 13:11
JeeperHam escribió: ↑01 Ene 2020, 10:53
Gran aporte Jim!
Depende de las herramientas que tengas, pero en un par de horas lo deberias tener listo.
Cuando lo veas puestos vas a flipar porque en nuestros coches el cambio es brutal
Publicado: 19 Feb 2020, 23:15
por Miguel
Renegado Jim escribió: ↑01 Ene 2020, 10:36
Hola chic@s
Que maravilla, mejor explicado y documentado no sé puede
Publicado: 10 Mar 2020, 22:35
por Kekov12
Hola chic@s
Estos deberían servir verdad??
Eibach Extensiones de orugas Pro-Spacer S90-1-10-002 System 1 20mm 5/110 65,0
Me parece que están bien de precio no?
Publicado: 10 Mar 2020, 22:43
Kekov12 escribió: ↑10 Mar 2020, 22:35
Esos son de tipo sandwich, yo prefiero los de doble centraje con tornilleria
Publicado: 12 Mar 2020, 21:14
por Kekov12
Pues es que en la foto salen de los dos tipos... Me podéis poner algún link donde los habéis comprado vosotros? Pq no encuentro mucha variedad compatible...
Publicado: 13 Mar 2020, 10:02
En este post de aqui abajo tienes toda la informacion
creo que la mayoria los pedimos a autodoc
viewtopic.php?f=20&t=100&hilit=separadores
Publicado: 13 Mar 2020, 10:58
por SpikeJeep
Kekov12 escribió: ↑12 Mar 2020, 21:14
Efectivamente
@Kekov12 tal como te dice el Teniente Primero
@Renegado Jim la.mayoria los pedimos en esta página de autodoc y salvo un compañero que tuvo alguna incidencia que al final pudo solventar, todo ok, y los espaciadores le quedan de lujo al Renacuajo yonestoybsuper contento.. la medida que puse fue de 25mm en las cuatro ruedas
Publicado: 13 Mar 2020, 15:34
por Kekov12
Gracias chavales, miraré haber que hago finalmente, tengo claro que misma medida en dos ejes, y seguramente que de 20mm, 40 por eje.
