Estacion de energia portatil 12v para camping, etc..
Publicado: 08 May 2020, 21:13
Hola jeepers
Para todos aquellos que os guste pasar el dia (o el fin de semana) con vuestro Jeep lejos de casa, ya sabreis que siempre estamos viendo donde enchufar la nevera, el gps, el ipad, los moviles, etc.. y siempre y cuando el coche este en movimiento no hay problema ya que la bateria recibe carga del alternador. Ahora bien, cuando nos tiramos el dia (o la noche) entera en un "campamento" ya sea camping o en medio del monte, siempre es bueno contar con una fuente de energia auxiliar que no sea la del coche, ya que cuando vayamos a arrancar nos podemos llevar una desagradable sorpresa.
Por ello, en este tutorial vamos a ver como fabricarnos por poco dinero un equipo auxiliar de 12v portatil, al que podremos enchufar neveras, moviles, portatiles, baterias de la camara, etc... durante todo el dia sin preocuparnos de dejar "seca" la bateria del coche.
Materiales:
![Imagen](https://i.postimg.cc/QNnVvBJ4/1.jpg)
Conectores tipo mechero y toma USB
![Imagen](https://i.postimg.cc/Vv4hHQCp/2.jpg)
![Imagen](https://i.postimg.cc/fWv1bXrC/3.jpg)
Un voltimetro
![Imagen](https://i.postimg.cc/BQ67QzDZ/4.jpg)
Y el interruptor ON/OFF
![Imagen](https://i.postimg.cc/zXctLkSC/5.jpg)
Ahora vamos con el cableado en cuestion
Del interruptor ON/OFF sacamos un cable positivo donde pondremos el fusible y otro negativo que iran directamente a los bornes de la bateria
![Imagen](https://i.postimg.cc/HnJMFbcm/6.jpg)
![Imagen](https://i.postimg.cc/L5rPShL1/7.jpg)
Y el resto es ir conectando desde el interruptor en paralelo todas las demas tomas, acabando en el voltimetro
![Imagen](https://i.postimg.cc/zD9p8fJ7/10.jpg)
![Imagen](https://i.postimg.cc/K4S1Vwh7/8.jpg)
![Imagen](https://i.postimg.cc/G3BzWD19/9.jpg)
Ahora introducimos la bateria y conectamos los bornes tipo "palomilla"
![Imagen](https://i.postimg.cc/dtYQb8T9/11.jpg)
Cerramos la tapa asegurandonos de que no pillemos ningun cable
![Imagen](https://i.postimg.cc/q7sHXF1V/12.jpg)
Comprobamos el interruptor ON/OFF y que pasa la lectura al voltimetro y ya estamos listos para cargar cualquier dispositivo en las tomas.
![Imagen](https://i.postimg.cc/9Fdkk9GZ/13.jpg)
Solo hay que asegurarse de pegarle una carga a la bateria antes de irnos al campo si baja cerca de los 12.3V y ya estamos listos para irnos con la nevera fresquita todo el dia sin que sufra la bateria del coche.
Obviamente que hay equipos mas sofisticados en el mercado que admiten incluso carga desde panel solar, pero el de este brico es el mas economico y hace la misma funcion!![slightly smiling face :slightly_smiling_face:](./images/smilies/emojione/1f642.svg)
Materiales:
- Una caja de plastico para la bateria. En tiendas de barcos o caravaning las suelen tener. Son baratas y lo unico que hay que asegurarse es de que la que compremos sea de la medida correcta para que nos quepa la bateria que hayamos elegido
- Una bateria de 12v. Cuanto mayor sea su capacidad mejor, ya que aguantara mucho mas tiempo alimentando los diversos aparatos. Es recomendable utilizar una bateria que sea de tipo autocaravana o marina, ya que aguantara mejor las cargas y descargas a lo largo del año. Tambien podeis utilizar una bateria de litio, ya que aunque sean mas caras, ocupan menos espacio y pesan una cuarta parte de las AGM.
- Conectores tipo mechero de 12v y USB, dependiendo los que querais poner. En tiendas de sonido o electronica los podreis encontrar
- Interruptor on/off y voltimetro para saber lo que os queda de carga para pasar el dia, ya que cuando se acerque a 12,3 debereis cargar la bateria de nuevo en vuestro garaje para la siguiente salida al monte. Se puede encontrar en tiendas de sonido o electronica
- Portafusibleocn fusible de 15A, diverso cableado rojo y negro, material electrico tipo clemas y conectores de tipo terminales con palomilla para los bornes de la bateria
Un voltimetro
