12v constantes en la toma de mechero del maletero
Para los que teneis un Jeep Renegade con una toma de mechero en el maletero, ya sabréis que solo funciona mientras esta el coche arrancado (posición de la llave ON). Hay situaciones en las que es mucho mas cómodo tener la posibilidad de usar la toma de mechero del maletero sin tener que encender el coche, como por ejemplo cuando queremos usar un compresor para hinchar una rueda, un colchon hinchable si estamos de camping, etc. Para realizar esta modificación solo necesitaremos instalar un mini fusible de 20A, de lo contrario seguirá solo funcionando con la llave en la posición ON.
Con este brico vamos a ver como podemos tener corriente constante, independientemente de si el contacto esta en ON o en OFF.
Este brico es para los Jeep Renegade que ya vienen con la toma del maletero preinstalada.
Re: 12v constantes en la toma de mechero del maletero (para los Jeep Renegade que ya vienen con la toma del maletero pre
Al poco de tenerlo, use esa toma, y no funcionaba, ya voy a tener que ir al taller ![🤦♂️](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f926-200d-2642-fe0f.svg)
hasta que caí que tenia que encender el coche ![🤣](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f923.svg)
Bueno saberlo por si tienes que usar más a menudo, para algo momentáneo![👍](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f44d.svg)
Jajaja qué bueno!
Lo mío no se si será peor, no tenía la dichosa toma, pero si el cable pasado, pensando que tenía la instalación, me compré el adaptador para ponerlo y nada de nada, en definitiva ese cable no servía para nada.
Gracias por el aporte @Renegado Jim !!!!
Si todavia tienes la toma de mechero, hay una pequeña caja de fusibles detras de la tapa del maletero en el lado izquierdo (segun abres el porton del maletero). Si desmontas esa tapa veras los fusibles que te digo, seria bastante sencillo sacar corriente de ahi para la toma de mechero. Animate y haz un brico!
Si si, lo tengo así conectadoRenegado Jim escribió: ↑31 Ene 2020, 19:34Si todavia tienes la toma de mechero, hay una pequeña caja de fusibles detras de la tapa del maletero en el lado izquierdo (segun abres el porton del maletero). Si desmontas esa tapa veras los fusibles que te digo, seria bastante sencillo sacar corriente de ahi para la toma de mechero. Animate y haz un brico!![]()
Genial entonces
Si tienes algunas fotos animate y crea otro post en la seccion de bricos!
Pue síii me uno a la petición de @Renegado Jim para que @Gerardo nos haga un minibrico ![smiling face with open mouth :D](./images/smilies/emojione/1f603.svg)
- GS Dan
- Jeep: Renegade TH 2016
Muy bien explicado. Pero no sé si me arriesgo a dejarme algo enchufado, ya que no me parece muy incómodo darle al on. No me fio de mi cabeza.
Sin problema! Miro de sacar alguna fotillo y mañana mismo lo cuelgo
