Con lo sencillo que parece que es, y yo no puedo en el mío que lastima, y eso que cumplo con todos requisitos.JeeperHam escribió: ↑03 Ene 2020, 13:00Este post pertenece al gran compañero y forero Escontrilla, gracias al cuál hemos podido aprender muchísimo de nuestros Jeeps Renegades!
Bueno, asi es, pero claro hay unos requisitos:
1º Dsiponer de los 12 sensores de aparcamiento, delanteros y traseros.
2º Disponer de direccion asistida electrica, esto no se si lo traen todos... Si tenies el lane sense "camara en parabrisas" fijo q si.
Pues asi de sencillo, esto os llevara mas o menos 20 minutos y luego dispondreis del Semi Automatic Parking Function, totalmente funcional a la derecha y a la izquierda en bateria o en fila... y os olvidareis de aparcar...
1º Localizamos el boton.
2º Sacamos la tapa, si poneis un plastico debajo, no marcareis el guarnecido.
3º Sacamos el boton bloqueado, ayudaros de unos alicates de punta fina y tirar, la foto es del boton contiguo, hay que sacar el que marca el plano!!!
4º Una vez lo tengais en la mano, hay que eliminar los bloqueas que no le dejan actuar de boton,
5º Cojer una lima, y darle forma bien a estas esquinas.
6º Volver a poner el boton en su sitio, tiene que entrar derecho, hay que buscarle la posicion pero entra, una vez dentro, tiene que funcionar ligero adentro y afuera, si no sacar y lijar mas, hasta que fluya bien hacia dentro y hacia afuera.
7º Volver a ponerle la tapa, y BOILA, probad a arrancar el coche y darle al boton!!! No se iluminara de noche, ni se iluminara cuando este activado, pero lo vereis en la pantalla, para que se encienda hay que soldar unas resistencias y los leds, la placa no los trae...
Me imagino que como es de otro año....
