Reja sparadora para el maletero
Re: Reja sparadora para el maletero
@Eugene The Jeep la rejilla que tienes es esta?
https://redirect.viglink.com/?format=go ... 20Renegade
Es que tengo una duda, cuando se coloca en posición digamos a 90°, se puede colocar de alguna manera para que quede trabada en algun sítio?y que no vaya pegando botes, o queda ajustada?
- Patan
- Alférez
- Jeep: Renegade TrailHawk
...lo de la pletina mas que nada es porque el espacio que hay entre los dos respaldos no es mucho y unos tetones finos acaban doblandose, por eso lo de la pletina, de todas formas no creo que pese mucho, no hace falta un tubo grande y de pared gorda, con un redondo de 20x1mm va de sobra...Gerardo escribió: ↑20 Ene 2020, 20:25@Patan una sugerencia si me permites.... Lo mismo en vez de una pletina para empotrarla en los asientos, ponerle 2 tetones como los de abajo pero más largos.
Reducirás peso si te es algo importante el tema del peso, y evitas que se te gire también.
Aún así grandísima idea la tuya
Sabias palabras Cabo Primero
Bueno ahora ya en serio
Ok!!!veo que lo tienes controladoPatan escribió: ↑20 Ene 2020, 20:39...lo de la pletina mas que nada es porque el espacio que hay entre los dos respaldos no es mucho y unos tetones finos acaban doblandose, por eso lo de la pletina, de todas formas no creo que pese mucho, no hace falta un tubo grande y de pared gorda, con un redondo de 20x1mm va de sobra...Gerardo escribió: ↑20 Ene 2020, 20:25@Patan una sugerencia si me permites.... Lo mismo en vez de una pletina para empotrarla en los asientos, ponerle 2 tetones como los de abajo pero más largos.
Aún así grandísima idea la tuya![]()
- Patan
- Alférez
Pues yo fui otro de los que hizo caso al Gran Eugen the Jeep respecto a la rejilla y contento no...lo siguiente ..es espectacular, práctica, de calidad y queda de lujo estéticamente al Renacuajo...vamos que ya está puesta en mi TH y la bandeja esa hortera que trae en el trastero bien guardadita ...antes de salir del concesionario... Jajajaja
Es un acierto la rejilla esta para nuestros Jeep Renegade!
Bueno chicos! Al final me pillaré esta! En cuanto cobre...PÁ LA SACA!!!!
ERGOTECH Rejilla Separador protección RDA65-M kjp006, para Perros y Maletas. Segura, Confortable para tu Perro, Garantizada!
- Patan
- Alférez
Os acordáis de esto...
...pues nada que ver...
Al principio había pensado en hacerlo de hierro y ha acabado siendo de madera...
...un trozo de madera cortado con algo de forma, un poco de fieltro a juego, un par de visagras...et voila...
Falta el tema del tope y el cierre...por falta de material...
...todo se anadrá...
...por cierto...ya he recogido...
...y limpiado el maletero...
