Página 1 de 4
Bola de remolque
Publicado: 17 Ene 2020, 00:29
por Bluesbrother
Pues eso.....quiero ponerle una bola de remolque extraible.....alguna recomendacion?....la original?
Gracias compañero!
Re: Bola de remolque
Publicado: 17 Ene 2020, 11:28
por JeeperHam
Hola @Bluesbrother,
Tienes la original de Mopar
En norauto también tienes una Bosal desmontable por menos de 300€.
A mi me hicieron esta oferta que nunca realicé :mrgreen: :mrgreen:
Son algunas que te pueden interesar! :D
Publicado: 17 Ene 2020, 19:35
Bueno compañero @Bluesbrother , pues ademas de desearte un feliz cumpleaños hoy, veo que como tienes un TH, la bola extraible es todo un acierto.
Tengo entendido que la original que montan en los concesionarios Mopar es de la marca Westfalia, pero tienes enganches extraibles similares en marcas como Bosal, Westfalia, Thule, Brink, Urbeni, Aragon... aqui tienes unos ejemplos de como queda
Como puedes ver, si no has pedido la opcion de la bola de remolque de serie, te tienen que hacer el corte en el paragolpes, ademas de que no tendra la tapa que viene con el enganche de serie a no ser que la compres aparte y des con un mecanico manitas que te haga exactamente el corte como el de serie.
Publicado: 18 Ene 2020, 00:17
por Bluesbrother
JeeperHam escribió: ↑
17 Ene 2020, 11:28
Hola @Bluesbrother,
Muchas gracias @JeeperHam !
Publicado: 18 Ene 2020, 00:19
por Bluesbrother
17 Ene 2020, 19:35
Pues si, hoy estamos de cumpleaños! Muchas gracias @Renegado Jim !
Y muchas gracias por la info!
Publicado: 14 Abr 2020, 20:35
por Renegado Bumblebee
17 Ene 2020, 19:35
Renegado Jim, esas fotos son del tuyo? estoy mirando en instalar un enganche para mi Rene TH, tal vez ponga el de Westfalia aunque es de las más caras, pero me surge una duda, al instalar el enganche los que lo teneis podríais decir las diferencias de una marca a otra en lo correspondiente al conectar algo al gancho remolque se desconectan automáticamente los sensores traseros, traseros y delanteros, el gancho original como funciona? el de la marca Westfalia lleva una centralita que desconecta los sensores traseros automáticamente al conectar el gancho.
Podeis ayudarme con más información sobre el tema?
saludos
Publicado: 14 Abr 2020, 20:45
Renegado Bumblebee escribió: ↑
14 Abr 2020, 20:35
saludos
Hola compañero,
No, las fotos no son del mio (no llevo bola), son unas fotos que pille por una web de un distribuidor de Westfalia creo.
Yo solo se que por estas tierras el 90% de los concesionarios oficiales montan Westfalia o Thule porque si bien es cierto que son las marcas mas caras, tambien son las de mayor calidad.
Creo que el amigo @Miguel lleva bola en el suyo, a ver si te puede aclarar algo mas.
Publicado: 11 May 2020, 17:46
por Kekov12
Yo estoy interesado en montar una fija. Tengo la duda de los sensores... Detectan la bola y pita todo el rato?? Solo cuándo das marcha atrás? O no la detecta?? Gracias!
Publicado: 12 May 2020, 21:09
por JeeperHam
Kekov12 escribió: ↑
11 May 2020, 17:46
Me parece que por normativa desde hace algún tiempo no puedes llevar fijas en España , tienen que ser de quita y pon.
Hasta donde yo se no creo que interfiera la bola de remolque según Donde la pongas ... pero puede que me equivoque a ver si algún compañero nos ilumina 😬
Publicado: 12 May 2020, 22:04
por Eugene The Jeep
12 May 2020, 21:09
Respecto a este tema, hay dos tipos de enganche, el fijo y el desmontable, que se quita la bola por si decirlo, y siempre y cuando estos estén debidamente homologados y aparezcan reflejados en la ficha técnica, es decir legalizados, la legislación no dice nada al respecto de que deben ser de un tipo o de otro, y no tendréis problemas ni con la ITV, ni con trafico. El problema viene y creo que es donde está la confusión, cuando se instala un enganche con la bola de remolque desmontable o incluso escamoteable, ya que entonces, si que os pueden multar, si la lleváis puesta sin llevar un remolque. Pero lógicamente si la bola es fija, no tenemos porque quitarla aunque no la estemos utilizando. Este es el matiz, y que mucha gente confunde.
En este sentido, también puede ocurrir que los modelos de enganche que se fabriquen para nuestro coche, no haya mucho donde elegir, y no nos quede más remedio que poner uno que se quite, aunque para mí los más prácticos son los escamoteables, aunque también son los más caros, y por supuesto también hay que llevarlos plegados si no se lleva ningún remolque o algún accesorio, vamos que si no se está utilizando, no se pueden llevar puestos.
Kekov12 escribió: ↑
11 May 2020, 17:46
En cuanto que los sensores traseros piten, y a pesar de que yo no tengo enganche, pero si te puedo decir compañero @Kekov12 que el amigo @Miguel lleva un enganche con bola fijo, y su coche es un limited, y en ningún momento me ha dicho nada de que le den problemas, y es lógico que así sea.
Como vereis en la nueva normativa de homologación del 2018 para enganches no dice nada de que no se pueden instalar enganches con bola fija. Como ya os he comentado, otra cosa es que trafico pueda multar dentro del reglamento, ya que normalmente los enganches con bolas desmontables, suelen por su diseño tapar parte de la matrícula, y porque en su diseño y homologación se prevee su retirada si no se está usando. No obstante el reglamento de trafico no se especifica claramente que sea obligatorio retirar dicha bola si esta está bien fijada o no interfiere en la matrícula. Otra cosa es que en según que modelos de vehículos, esta interfiera en la lectura de dicha matricula, siendo este motivo más que suficiente para multar con toda seguridad. Pero en nuestro renegade, no hay problema, ya que la matricula está en el porton del maletero.
https://enganche.com.es/preguntas-frecu ... mbre-2018/
Y Para disipar dudas sobre el reglamento de trafico en materia de enganches, y que se puede o no hacer.
https://www.amv.es/territorio-amv/conse ... -no-se-usa
