Fallos Electronicos
MVRenegade
Jeep: Renegade Sport
Fallos Electronicos
Mensaje por MVRenegade » 04 Mar 2024, 02:26
Estimados,
Junto con saludar, les comento que poseo una Renegade 1.8 sport 1.8 etorq evo y hace unos tiempo atrás comenzó a avisarme en la radio que la batería estaba baja. La verdad no tome en cuenta el mensaje hasta que aparecieron unas falla en el tablero principal que indican lo siguiente:
    Dynamic steering torque no disponible
      Controlar Cambio asistida
      Adicionalmente comentar que la dirección se torno dura, al leer y revisar otros grupos de Renegade mencionaban que era problema de baterías (tenia puesta la original de fabrica, ya con 5 años) razón por la cual cambie la batería y siguen apareciendo los fallos.
      Dado lo anterior y atendiendo a su buena disponibilidad es que les pregunto si han tenido este mismo problema y como han solucionado. Hasta ahora no he hecho nada, la tengo detenida y tampoco la he scaneado.
      Quedo atento
      Mauro
      Santiago de Chile.
      Re: Fallos Electronicos
      Mensaje por Renegado Jim » 04 Mar 2024, 07:21
      Efectivamente, tiene pinta de que el problema viene de una bateria que esta baja y tiene que ser sustituida por una nueva.
      El problema de esperar mucho a cambiar la bateria es que pueden aparecer avisos de fallo y estos no se quiten aunque cambies la bateria. Si no desaparecen despues de unos kilometros rodando con la bateria nueva, lo mas probable es que tengas que llevarla a un taller con maquina de diagnosis para que te borren los fallos de la centralita.
      Mensaje por SpikeJeep » 04 Mar 2024, 19:57
      MVRenegade escribió:
      04 Mar 2024, 02:26
      Estimados,
          Quedo atento
          Mauro
          Santiago de Chile.
          En efecto y tal como te dice el amigo Renegado Jim, es muy habitual en nuestros coches, dada la electrónica que montan, que cuando la batería falla o está baja de carga comienzan a fallar sensores y asistencias por lo que si se tarda mucho en poner una buena batería acorde con las necesidades del vehículo estos fallos persistirán. Una vez la sustituyas lo mejor es que lo lleves a un taller especializado en donde te hagan un reseteo de los fallos marcados y que comprueben que quedan subsanados. En principio no debes tener problema salvo que algún sensor o sistema se haya visto perjudicado por esa falta de alimentación, que como digo no debe ser así… ya contarás qué tal te ha ido…
          MVRenegade
          Mensaje por MVRenegade » 06 Mar 2024, 00:21
          Muchas gracias por sus respuestas, les comento que salí con la Renegade ayer y hoy a mi trabajo, por que me aburrió el Nissan versa de mi esposa, y a pesar de que la direccion esta como de un willys de 1941, dura, el jeep es otra cosa.
          Como les comento pense que andando podrian eliminarse los fallos pero creo que no me queda otra que reseteen los fallos por medio de un scanner.
          Nuevamente agradezco sus respuestas y sigo esperando mas.
          Mauro
          MVRenegade
          Mensaje por MVRenegade » 18 Mar 2024, 01:22
          Les escribo para comentarles que he realizado la diagnosis e indica que tiene problemas el modulo de la columna de dirección. El problema es que acá en Chile venden la pieza completa y cuesta un ojo de la cara¡¡¡. Veremos como reparar lo antes posible el Rene¡¡¡
          MV
          Mensaje por Renegado Jim » 18 Mar 2024, 08:20
          Efectivamente si es el modulo el que da fallo, no queda otra que cambiarlo por uno nuevo
          Mensaje por SpikeJeep » 19 Mar 2024, 11:34
          06 Mar 2024, 00:21
          Mauro
          Buenos días, intenta buscar ese módulo a través de páginas de Internet especializadas o incluís en sitios de venta de piezas de desguace que sean de garantía, así podrás ahorrarte algún dinero, eso si verifica que limpieza que compres tiene garantías
          MVRenegade
          Mensaje por MVRenegade » 08 Abr 2024, 02:29
          Bueno Señores¡¡
          Habemos Renegade nuevamente, ya rodando por las calles de Santiago de Chile¡¡¡¡
          Les comento que finalmente encontré una columna de dirección completa con modulo y motor en desarmaduria y a su vez me recomendó un especialista en la marca que trabaja de forma independiente. Finalmente se instalo, programo y quedo reparado y andando super bien.
          Ahora sacare el polvo de l rene y mostrare fotitos.
          MV
          Mensaje por Renegado Jim » 08 Abr 2024, 08:24
          Me alegro de que ese Renegade este de vuelta dando guerra!!!
          Mensaje por SpikeJeep » 14 Abr 2024, 00:57
          08 Abr 2024, 02:29
          Bueno Señores¡¡
          MV
          Enhorabuena y a disfrutar de ese Renegade
