Ver temperatura de aceite
thestig
Jeep: Renegade 1.4 4X4 16
Mensaje por thestig » 28 May 2022, 08:28
Hola, tengo un renegade 1.4 2016 limited, tengo entendido que puede verde la temperatura del aceite navegando por los menus de la pantalla del cuadro de mandos.
Pero lo he estado intentando y no veo como llegar a ello. ¿Algún truco? ¿O es algo disponible en modelos de años siguientes?
Salu2
Jeep: Renegade & Wrangler
Re: Ver temperatura de aceite
Mensaje por Renegado Jim » 28 May 2022, 08:50
Asi es, puedes verlo en el display principal. Tienes que llegar a el a través de los mandos del volante moviendote con los botones del lado izquierdo
thestig
Mensaje por thestig » 28 May 2022, 18:24
Si, genial.
Lo he probado y está en la misma sección que la presión de los neúmáticos, una vez llegado ahí, basta con darle a la flecha derecha para poder ver la temperatura del agua, del aceite de la transmisión, del aceite del motor, la carga de la batería... una pasada :)
Muchas gracias por tu ayuda.
Salu2
Santi
