avería sistema hill start assit en pantalla
Al abrir no se han encendido las luces interiores, las luces diurnas, cortas, largas no encienden, arranco y al darle al botón del freno de mano tampoco va (acelero y si se quita), intermitentes tampoco funcionan, abro mi puerta y pestillo de seguridad de las demás no se quita. En los avisos me sale avería sistema ESC. Tampoco va el stop/start, pero eso de hace ya tiempo, por falta de batería.
Toca taller espero que todo esto sea por culpa de falta de batería, que esta empezando a fallar la electrónica
Re: avería sistema hill start assit en pantalla
Esperemos que se solucione con un simple cambio de bateria... suerte compañero!
- GS Dan
- Jeep: Renegade TH 2016
Madre mía como dice @GS Dan vaya racha y vaya acojone con la puñetera electrónica.....como se echan de menos esos 4x4 de pura mecánica... En fin compi espero que sea todo de batería y nada más..IgSanSu escribió: ↑24 May 2021, 09:34Al abrir no se han encendido las luces interiores, las luces diurnas, cortas, largas no encienden, arranco y al darle al botón del freno de mano tampoco va (acelero y si se quita), intermitentes tampoco funcionan, abro mi puerta y pestillo de seguridad de las demás no se quita. En los avisos me sale avería sistema ESC. Tampoco va el stop/start, pero eso de hace ya tiempo, por falta de batería.
Por cierto que tiempo la tienes ya???... Creo que como dijo @Renegado Jim el tema batería hay que cuidarlo muy mucho y a parte de ir recargando periódicamente llegados 4 años de uso como mucho cambio sin contemplación es y este como este..
@SpikeJeep va hacer 3 años en agosto
La verdad que la batería está a poco más de un cuarto, es lo que me marca en pantalla, así llevo ya unos meses, pero aguantando bien, ya que tampoco hacemos mucho más que ir y volver del trabajo. Pero ahora que ya se empieza a poner el aire acondicionado, dudo que me hubiera aguantado mucho más, así que supongo y espero que todo el tema de no encender luces fuera por batería baja. A la espera que me digan algo del taller
Según me dicen los fallos vienen a causa de tener estropeado el sensor del pedal del freno. Por suerte tengo ampliación de garantía y me lo cubre. La batería algo que ya sabia, no esta muy fina que digamos y también me la van a cambiar, pero eso si correrá de mi parte, algo que ya llevaba evitando, y que tarde o temprano habría que cambiar. Supongo, si con suerte mañana tienen las piezas, lo montan todo y a recoger el rojito
En teoría pieza cambia, doy por echo que es así, ya que el mismo que me ha atendido me ha dicho, que la pieza del sensor del pedal entra en garantía, pero no me aparece reflejada en factura. Y por la batería ya sabemos que mejor no cambiarla en la casa oficial pero no fuera a ser que el fallo fuera por algo mas que la batería, lo he llevado a taller oficial. 200 lereles por una bateria
Pero bueno, al final no ha sido para tanto el susto. De nuevo en casita
Pues me alegro que haya sido poca cosa amigo @IgSanSu y que ya tengas tu Renacuajo en casa, de todas formas debían de haberte dado una nota en la que se reflejará el cambio del sensor y el precio de coste tanto de la pieza como de la mano de obra.
Cuando me cambiaron el sensor ONX que entraba en garantía aquí me la dieron para que viera el coste de la avería y lo que suponía el total incluida mano de obra.
Lo de la batería yo lo tengo claro, hay opciones mucho mejores que la Mopar y más económicas, por ejemplo la que puso el amigo @Eugene The Jeep una Varta AGM de 760 A, más potente y más barata que la de serie
Me alegro de que ya tengas tu colorao en casa y dando caña de nuevo... tanto sensor tanto sensor..es lo que hay camaradas.
Demasiada electrónica llevan los coches de ahora, por una parte muy bien, pero por otra te falla un sensor del pedal del freno y no encienden las luces, según me dijeron
