Eso, que más de uno tendremos que cambiar tarde o temprano. A parte de perder alguna configuración, te sale algún error o mensaje con el cambio de batería.Renegado Jim escribió: ↑09 Sep 2020, 11:11Buena info camarada @JavierRL
Que has tenido que modificar exactamente?
Batería y voltímetro
Re: Batería y voltímetro
A ver que os parece esta batería para nuestro Renacuajo.. Que se pronuncie el Master @Renegado Jim ..
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 4427884418
- Jeep: Renegade & Wrangler
Odyssey es lo mejor de lo mejor en baterias, junto con Optima.
Encuentra una que le entre en el hueco del Renacuajo y a por ella
Efectivamente amigo @SpikeJeep como bien te indica nuestro teniente coronel, @Renegado Jim tanto óptima como odissey son seguramente las dos mejores marcas del mercado actual, aunque como marcas premium son bastante caras, eso sí ofrecen 3 años de garantía, aunque yo compré una de marca carrefour igualita a las cartas, de hecho son fabricadas por dicha marca, y también ofrecían esos tres años, y aunque anuncian una vida útil de entre 3-10 años, no veo justificado su alto precio. Pues mirando en el enlace que has puesto, la única batería que por dimensiones sería apta para el Renegade, sería la odissey PC1220 de 70Ah -680 A, por el módico precio de 399 €. Para estas potencias, creo que la Varta E39 con los mismos 70Ah pero más A, concretamente 760A, y en oferta actual saldría por 109€.
Si quieres una batería algo más potente, tendrías que ir a bosch o incluso óptima y también saldrían más baratas.
Ya que hemos reabierto este tema, y como quiera que mi batería OEM tiene ya 5 años y 2 meses, y a pesar de llevar un mantenimiento escrupuloso en cuanto a recargas adicionales con el Ctek 5.0, e incluso hoy he probado el funcionamiento del Star-stop, con el coche recién arrancado y a falta de llegar a la temperatura correcta de funcionamiento, este se ha comportado correctamente sin fallo, lo que me indica a parte de las mediciones, que aparentemente goza todavía de buena salud, pero todos sabemos que con las baterías nunca puedes estar tranquilo al 100x100, y siempre puede fallar cuando menos te lo espera. Pues como ahora hay bastantes ofertas, estoy barajando la idea de pillarme una antes de que me falle la mopar y adelantarme, ya que tenerla un par de meses en el garaje no afectaría a su durabilidad.
Como quiera que he vuelto a este tema, y he llamado a varias paginas para consultar, creo conveniente que tengamos claro algunos conceptos, que sin duda se explican muy bien es este enlace, ya que si bien nuestras monturas vienen de serie con baterías con tecnología EFB y simplemente mejorando sus características y amperaje, ya estaríamos mejorando en general, siendo más baratas que las de tecnología AGM, y que por el precio de algunos modelos, puede ser interesante subir un escalón en calidad, Pues este articulo, nos explica y saca de dudas ante la pregunta ¿Cuál es la mejor batería de sustitución para los sistemas start-stop automáticos?
https://batteryworld.varta-automotive.c ... utomaticos
Tengo claro que lo más importante en la batería es la potencia CCA, acrónimo inglés de cold cranking ampere, o lo que es lo mismo, la potencia de arranque, ya que el Ah o capacidad, sin ser un dato menor, sobre todo en baterías de arranque, una vez arrancado el coche, es el alternador el que se encarga de mantener la tensión y necesidades eléctricas, a parte de cargar la batería. Así que con 70Ah, ya sería más que suficiente para nuestros renegades diesel. Otro tema es que si no se quiere hacer ningún brico para poner una batería de mayores dimensiones, lo cual personalmente lo veo innecesario, habida cuenta de las magnificas baterías que nos podemos encontrar en el mercado, a un buen precio, que mejoran la de origen y que cumplen con las medidas de (A) 175mm (L) 278mm (AL) 190mm.
En este aspecto he descartado las marcas ODISSEY y OPTIMA por precio, ya que doblan o triplican el precio de las EXIDE, VARTA o BOSCH
En la pagina https://bateriasonline.com/es/ , he encontrado 4 opciones muy económicas en oferta, que sin duda no solo son aptas para nuestras monturas, sino que además se adaptan a todos los bolsillos, aunque desde la más barata a la más cara no hay más de 12 €.
Empezamos por las de tecnología EFB
https://bateriasonline.com/es/start-sto ... -stop.html
Y por un poco más tendremos una con tecnología AGM
Yo estoy deshojando la margarita entre estas dos últimas, a ver que opináis amigos.
Para los que queráis todavía mucha más potencia, como pudiera ser el amigo @SpikeJeep y creo que con un pequeño brico para que entre en longitud, pues mide 37 mm más se pueden solucionar el tema del tamaño. En esto creo recordar que el amigo @JavierRL tiene montada una de este tamaño, así que nos podría indicar como lo ha solucionado.
Bueno amigos @SpikeJeep, @Renegado Jim y compañeros del foro que siguen este tema. Tengo la intención de comprar el próximo mes una batería, para adelantarme a la posible defunción de la de origen de mi coche, pues aunque está bien mantenida, y realmente todavía funciona relativamente bien, también es cierto que no suelen avisar, y últimamente debo cargarla más a menudo para su mantenimiento correcto. Seguramente será adelantarme a los acontecimientos, pero no quisiese que me fallase, y tener que comprar o cargar con la primera que me ofrezcan. Total, con esos 5 años y 3 meses, no creo que dure mucho más, y sobre todo con los aditamentos y aparatos electrónicos añadidos últimamente, y que evidentemente aumentarán el consumo energético.
Pues toda esta parafernalia, es para pediros consejo, ya que aunque tengo claro, sobre todo por la poca diferencia de precio, y por que es dar un salto en calidad, y a pesar de que mi eugene viene con una bateria EFB, y sería suficiente con una de igual tecnología pero más Ah, tambien es cierto que una AGM como ya se ha hablado aquí resultaría mucho más eficiente y sería totalmente compatible.
Pues el dilema viene por la Varta E39 AGM 70Ah-760A por 112,90€ o la nueva Exide EK 700 AGM 70Ah-760A por 109,90€ . Ya que la diferencia de tan solo 3 €, es tan pequeña que no sé sinceramente cual elegir, pues en principio he visto que esta Exide EK 700, es idéntica a la Tudor TK700, donde solo cambia el nombre, y el precio, ya que la tudor es mucho más cara-.
TUDOR, EXIDE, DETA, FULMEN, CENTRA, SONNAK, son las mismas baterías, pero con distinto nombre, según el país donde se comercialicen. Supongo que a nuestro teniente coronel @Renegado Jim le sonará sonnak, pues yo solo tenía conocimiento de Tudor y exide.
http://www.tudor.es/nuestro-grupo/nuestras-marcas/
Asi es mi capitan, he llevado Sønnak en otros coches anteriores y sin nungun problema, de hecho por estas latitudes es una marca bastante conocida (Exide tambien) y con buena reputacion, y te puedes imaginar que aqui con el frio a las baterias se les exige mucho cada dia al arrancar.Eugene The Jeep escribió: ↑09 Nov 2020, 23:54TUDOR, EXIDE, DETA, FULMEN, CENTRA, SONNAK, son las mismas baterías, pero con distinto nombre, según el país donde se comercialicen. Supongo que a nuestro teniente coronel @Renegado Jim le sonará sonnak, pues yo solo tenía conocimiento de Tudor y exide.
Independientemente del precio, puedes estar tranquilo montando una AGM de Exide o Sønnak porque basicamente son lo mismo que Tudor.
