Embrague
Sergio cone
Embrague
Mensaje por Sergio cone » 05 Abr 2023, 03:13
Hola....consulta...el embrague de la Renegade sport 2019 llega hasta el fondo y vuelve, pero no ingresan los cambios...cuando la apago ingresa el cambio y al encenderla funciona solo ese cambio con el embrague y luego tampoco entra ningún cambio..a alguien le paso? ..para tener una idea que luego ser..Gracias!
Re: Embrague
Mensaje por Renegado Jim » 05 Abr 2023, 08:57
Parece que igual es el bombin de embrague, a ver si esto te ayuda
https://www.race.es/problemas-embrague-sintomas-averias
Por cierto veo que es tu primer mensaje, pasate por el post de presentaciones para que los foreros te den la bienvenida como es debido
viewforum.php?f=7
Sergio cone
Re: Embrague
Mensaje por Sergio cone » 05 Abr 2023, 13:37
Muchas Gracias Renegado Jim!!!
laurtia098
Re: Embrague
Mensaje por laurtia098 » 17 May 2023, 18:39
Hay varias causas posibles para este problema, como un disco de embrague desgastado, un volante motor defectuoso, problemas con el cilindro maestro o esclavo del embrague, o incluso un problema con el mecanismo de cambio.
Dada la gravedad del problema y su impacto en la capacidad de cambio de marchas del vehículo, es mejor que lo lleves a un taller de servicio autorizado de Jeep o a un mecánico especializado en Jeep para que realicen una inspección y un diagnóstico adecuado.
_________________
Vendo Rines en una empresa automotriz.
